Подключил термостат не работает ГВС
Котел Будерус Логомакс 054 24. Новый еще не работал. Так сказать пуск наладку сделал сервисмен. Потом объяснил как подключить термостат Simens. Сделал. Включил на 70 гоадусов термостат на 22. Заработало отопление. Включился отключился. Решил пообедать. Потом посуду помыть , а ГВС то и не заработала. Снял напругу с котла . Попробовал опять ГВС не работает. Что делать подскажите. Живу за 40 км от сервиса, вызывать мена пока не хочется на дворе плюс.
Еще
Когда был подключен термостат была выдана ошибка 8Y не обаружена перемычка на ST8 рис 7 инструкции.
Наверное сервисмен мне что то не так объяснил - вместо перемычки подсоединить провода от термостата. Получается когда термостат разомкнут по температуре в квартире ГВС не вкл. а как правильно тогда подключить. Подскажите пжалста.
Сейчас то с перемычкой пишет =H.
а когда провода от симеса были подключены то 8Y было, я то сразу не разглядел что там прописываются ошибки.
А вот сейчас в неработающем состоянии температуру показывает 40 гр.
Кстати, по инструкции прописано подключение RC 10? RC 20 к колодке ST19 клеммы 7 и 6 а про перемычку ничего не сказано.
Сервисмен мне сказал, что по инструкции к этим клемма должен быть подключен родной будеровский типа программатор за 7 000 рубчиков. А так как у меня порстой Сименс то подключатьвместо перемычки...
Последний раз редактировалось Mir 01 окт 2010, 13:03, всего редактировалось 1 раз.
- шидол
Тему про термостат Сименс и Будерус кто создавал? http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=1&t=16438Пушкин?
Сделайте как говорю будет Вам счастье
