Модернизация ЦТП(ИТП)
Дмитрий54
Сообщение Дмитрий54 »
Нужен совет как сделать регулирование отопления с помощью контролера?
Gorohov
Re: Модернизация ЦТП(ИТП)
Сообщение Gorohov »
Уважаемый Дмитрий! Из Вашего вопроса абсолютно не ясно что именно хотите сотворить... контроллер, любой, это всего лишь "мозги" а еще нужны датчики, исполнительные механизмы и алгоритм работы всего энтого барахла (если у Вас нестандартное решение предполагается), и многие ещё тонкости... Для общей информации посмотрите на сайте ПО Овен - там в линейке приборов есть контроллеры С.О. или приточных вентагрегатов, схемки структурные, примеры обвязки автоматики .... Может определитесь тогда конкретнее.
Valeriy
Сообщение Valeriy »
Дмитрий54 писал(а):совет как сделать регулирование отопления с помощью контролера?
всё же очень просто! Ставишь, скажем на табуретку, какой-нибудь контроллер(от детской игрушки, от станка с ЧПУ, НЕВАЖНО!) и строго говоришь - регулируй отопление!
Почувствует хозяина - наверное будет регулировать!
Извини, каков вопрос - таков ответ.
Дмитрий54
Если честно: Общая картина схемы регулирования мне ясна... Интересует целеобразно ли дополнять схему отопления после элеватора клапанами регулировки расхода и контролером. Или лучше поменять элеваторный узел на узел "насосного смешения" с трехходовым клапаном.
tiptop
Сообщение tiptop »
Вот, обсуждается интересный вариант - 2-ходовой клапан, насос на перемычке (с ЧРП), элеватор:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=53926
