Тёплый пол, проблема запуска смесительного узла COMBIMIX
Столкнулся с проблемой запуска смесительного узла COMBIMIX, не поступает на вход COMBIMIXа подача горячей воды из первичного контура. Вторичный контур ТП функционирует без нагревания. Как решить данную проблему? Если понадобиться уточнения буду рад их сообщить.
У меня есть этот документ (тех. паспорт изделия), но не так все просто, когда изучив его несколько раз и после многих попыток запустить этот долб-ный смесительный узел думаю о том, зачем мне понадобился такой "гем-рой", если можно было бы сделать просто радиаторное отопление. Только проблема в том, что полы утеплены (подготовлены под стяжку), "улитки" уложены и потрачено много денег и сил - назад пути нет. Второй этаж обогревается РО, а вот первый -ТП ни как. Помогите по этапно разобраться в проблеме, пожалуйста!
Схема смесительного узла COMBIMIX есть в интернете, а фотографии монтажа СО можно посмотреть здесь. Я думаю, что врятли какой специалист мне поможет, потому что я сделал монтаж в соответствии со схемой ТП - правильно. Насос забирает воду с подачи "сверху", заполняет коллектор и качает воду по трубам ТП. При включении котла горячая вода не попадает в систему ТП. На входе COMBIMIXа температурный датчик показывает 9 градусов, а в котле 80.
Гы...Aleksandr писал(а):Я думаю, что врятли какой специалист мне поможет, потому что я сделал монтаж в соответствии со схемой ТП - правильно.
Если бы правильно сделал монтаж, то помощь специалиста бы не потребовалась.
Вопросы:
1. Марка котла
2. Работает ли насос в котле?
3. Работает ли насос теплого пола?
4. Работает ли термоклапан?
Советы:
По пп.2,3 - открутить гайку на торце насосов и проверить вращение ротора. Если не крутится - провернуть отверткой
По п.4 - снять термоголовку и нажать на шток проверив его ход.
Проверить нет ли воздуха в коллекторах (работу воздуховодчиков)
Проверить целостность капиллярной трубки.
- Сан-техник
Re: Тёплый пол, проблема запуска смесительного узла COMBIMIX
Закрыт вентель (№8по схеме) -находится снизу под термометром (№5 по схеме) нижний левый ,нужно отвинтить крышку и шестигранник
Последний вопрос, который я закинул на форум 28 окт 2010, 22:39 был для тех кто разбирается в СО, но многие просто умеют болтать, а с проблемами, которые нужно решить просто бы не справились. Я не хвалю себя, но до последнего моего вопроса на форуме, я выявил причину не функционирования COMBIMIXа. Дело в том, что я положился на качество изделия "Made in Italia", а оказалось, что на выходе байпайса, перед выпускным клапоном, отсутствует выходное отверстие в соединительном элементе (заводской брак). Если очень интересно могу закинуть фото на сайт. Спасибо тем, кто хотел мне помочь.
