Господа специалисты, нужен Ваш компетентный совет! Делаю ремонт в квартире, планирую поменять стояки с радиаторами. Короче думаю сделать так: по максимуму вверху и внизу отрезать металл трубу, нарезать резьбу, соединиться накидными гайками, а все остальное повторить в меди.
Радиаторы какие?
Будет ли работать отвод к радиатору как компенсатор (если например от стояка до радиатора 50 см)?
Подойдет ли низкотемпературная пайка?
Нужно ли закладывать переходники к радиаторам из латуни или стали?
Куда ставить термоголовку? обычно ставят вверху, но вот у меня на даче, если закрыть верхний кран, радиатор продолжает нехило греть, если закрыть только нижний, то все нормуль... или ОК ставить? есть такие?
Стояки медью
- Kokoshino
Чота мне не хочется оставлять старые стояки, однако эти 5 см стали вверху и внизу сильно уверенности не добавляют... может быть стояки оставлю (если толщина нормальная) а вот подводку к радиаторам все равно делать сталь не хочу, т.к. надо сварку,сварщика и пр. А медяшку я сам спаяю как захочу.Code писал(а):А зачем?
- Kokoshino
Кстати, по стоякам водоснабжения те же вопросы
Если менять, что можно ли воткнуть в размер стояк из меди? не порвет его растяжением-нагревом?
