посоветуйте котел
Sergio1974
посоветуйте котел
Здравствуйте,
Посоветуйте пожалуйста котел для двухэтажного дома площадью 190 кв. м. (первый этаж - теплый пол, второй - радиаторы), дымовая труба с гильзой из нержавейки диаметром 130 мм. уже сделана - первоначально планировался дизельный котел, но сейчас возникли сомнения по поводу расхода топлива и склоняемся к твердотопливному (уголь) - вроде как получается экономия по топливу в два раза, да и сам ТТ котел дешевле. Под такой дымоход в интернете нашел только Protherm DLO 20 Бобёр. Дом в один кирпич, утепление 10 см. кам. ваты, окна - двойной стеклопакет, над вторым этажом неотапливаемый чердак, утепление перекрытия - 15 см. кам. вата. Дом в Калининграде.
Перфоратор73
Re: посоветуйте котел
Практика показывает, что тёплый пол (теплоноситель - жидкость) очень сильно "пожирает" температуру теплоносителя. Желательно его делать из нескольких контуров. Иначе ближе к обратке пол будет холодный. И вообще для отопления этажа эта система (тёплый пол) малопригодна, так как температура пола должна быть высокой, значит температура жидкости - почти кипяток. Ходить по таким полам неприятно. Про ТТ котлы ничего не скажу (нет опыта работы с ними).
molotoboec
На 190 м2 маловато будет этого котла! как минимум 26 DLO, котел не плохой. а для укладки теплого пола как основной обогрев, лучше просчитать теплопотери. отсюда уже будете отталкиваться сколько мощности нужно на 1 куб метр.
" Перфоратор73 И вообще для отопления этажа эта система (тёплый пол) малопригодна, так как температура пола должна быть высокой, значит температура жидкости - почти кипяток."
темпаратура на теплых полах не поднимется настолько высоко если вы сделаете все грамматно с термосмесительным узлом. но в вашем случае надо будет ставить насосы и бесперебойник обязательно, чтобы система работала даже при отключении электричества.
Sergio1974
Спасибо за совет. Посмотрел несколько польских сайтов - котел с автоматической подачей стоит в районе 100 тыс, а Протерм 20 кВт у нас - видел за 30 тыс - разница существенная. Можно ли в этих автоматах как -то регулировать температуру воды на выходе из котла? И что мне делать с дымоходом - уже существующий - 130 мм?shuninm писал(а):Польский автомат выпишите из поляндии. Есть и другие автоматы на угле. Карборобот, Вариматик.
А с данным намучаетесь в морозы. Ну, хотя бы помощней взять, чтоб запас топлива побольше и режим поменьше. Цена не гуманная на эти. Уже близко к автоматам.
Sergio1974
Нет, пока не считал. Попытаюсь посчитать с помощью интернета.sander писал(а):коллеги, я совсем не уверен что 20 кВт не хватит для этого дома. Топикстартер судя из его поста озаботился утеплением. Кстати считали ли вы теплопотери?
Sergio1974
