Спецы ! Помогите советом.
kudres
Сообщение kudres »
Задумал сделать обогреваемый (не отапливаемый) чердак. Вот собственно схемка:
Пояснения: 6 радиаторов по 6 секций на самом чердаке и 2 радиатора в пролетах лестницы. Труба прямая и обратка 20м/п к радиаторам 16м/п . На каждый радиатор на обратку балансировочный клапан. Температуру думаю регулировать включением-выключениет насоса. На чердаке датчик, к примеру t меньше 10 градусов-насос включился, больше 15-выключился ( сам по образованию электронщик, так что с автоматикой проблем нет).
Вопросы собственно по гидродинамике системы.
1. Хватит ли диаметра труб или надо увеличить?
2. Достаточно ли данного насоса?
3. Можно ли упростить схему (один раз настроил и забыл)?
P.S. Советы типа позвать спецов или купить какую либо охринительную приблуду (тыщь за 10 евро) ввиду крайне ограниченных финансов просьба не давать .
Заранее благодарен за помощь!
Курчак
Сообщение Курчак »
Я бы с металлопластиком вообще не связывался.Если только на пресмуфтах.Тогдаб диаметр подачи и обратки взял бы 25.А подвод оставил бы 16.Подачу и обратку поменять нужно местами.Насос на обратку желательно.Внизу что за приборы,что за котёл.Не понятно.Информация не полная.Система открытая или нет.
Ни хрена не понял,и лыбится.
kudres
Сообщение kudres »
Металопластик и будет на прес. Система закрытая, котел viadrus 40кВт дровяной, ТА-бак на 1800л. утепленный. Между котлом и баком( ТА ) котловой насос. С гребенки запитано 2 контура ТП со своими насосами и термосмесителями. В холода одной сутчной протопки хватало . ТА больше 80 градусов не нагревал.
Code
Сообщение Code »
Я бы на МП не делал.
kudres писал(а):обогреваемый (не отапливаемый)
Свежая терминология.
Сергей монтажник
Сообщение Сергей монтажник »
Воздушники на верху на обратку и подачу незабудь поставить а насос 32-60
Сан-техник
Сообщение Сан-техник »
Сергей монтажник писал(а):а насос 32-60
А зачем 32?
Если труба ф20, максимум ф25?
Сергей монтажник писал(а):Воздушники на верху на обратку и подачу
А что в радиаторах их нельзя установить, вроде они выше магистральных труб?
Курчак
Сообщение Курчак »
Насоса,я думаю хватит указанного.Ворздух и через маевского можно стравить..В связи с увеличением объёма теплоносителя нужно обратить внимание на объём расширительного бака.Теперь что значит,чердак.То есть он не утеплён,не изолирован.Тогда с таким же успехом вы можете поставить радиаторы для обогрева (не отапливания) садовой беседки.И 15 градусов там будет когда температура окружающего воздуха будет соответствовать 15 гр. :lol:
аристошка
Сообщение аристошка »
регулировка температуры с помощью вкл.- выкл. насоса чревата последствиями
т.к. термостат не может контролировать температуру в каждом углу возможен вариант замерзания теплоносителя в трубе
но это мало вероятно
МП нп прессе чем вам не нравиться
ну котел ТТ но есть ТА на 1800
температуру в кипение навряд ли поднимешь с таким объемом ТА
я думаю данный проект имеет право на жизнь
только мелкие нюансы надо решить
какова площадь чердака?
каково утепление?
зачем вам это нужно?
Лужу и паяю котлы починяю.
Ramtec
Сообщение Ramtec »
жуть какая .....оба радиатора на вертикалке лучше поставьте по ленинградке иначе регулировать заколебётесь....( шунтировать будут)
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Есть два вида регулирования температуры - количественное и качественное. В первом регулируется расход, во втором - температура теплоносителя. Ваше регулирование "пропусками" будет очень неэффективно. Так никто не делает. По крайней мере из профессионалов. Циркуляцию необходимо поддерживать постоянно. Не думаю, что трехходовик с сервоприводом ввергнут Вас в финансовую катастрофу, цена вопроса 10 тыс. рублей (не ЕВРО)
kudres
Сообщение kudres »
Прохожий писал(а):Есть два вида регулирования температуры - количественное и качественное. В первом регулируется расход, во втором - температура теплоносителя. Ваше регулирование "пропусками" будет очень неэффективно. Так никто не делает. По крайней мере из профессионалов. Циркуляцию необходимо поддерживать постоянно. Не думаю, что трехходовик с сервоприводом ввергнут Вас в финансовую катастрофу, цена вопроса 10 тыс. рублей (не ЕВРО)
А чем хуже сделать качественное регулирование на основе трехходового термостатического клапана в связке с термостатической головкой с накладным датчиком (диапазон регулировки 40-70, у клапана Kvs 4.2 м3/ч). Будет еще бюджетней, единственный минус при изменении температуры на улице надо регулировать головку, но готов с этим смириться.
goldmen8
Сообщение goldmen8 »
Я бы сделал однотрубную схему разводки, и если помещение одно - то регулятор только по отключению насоса.
В пролетах лестницы только под окном и тоже однотрубку. Нормально все работает.
Металлопластик для этих целей плохой материал прослужит недолго, не любит высоких температур и резких перепадов (вкл.- выкл.) пластик становится хрупким.
Насос в обратку.
В систему залить «незамерзайку» со своим расширительным бачком установив на чердаке и нагревать через разделительный теплообменник с качественным регулятором. Гидравлику настроил один раз обводными краниками радиаторов и забыл.
Прохожий
kudres писал(а):А чем хуже сделать качественное регулирование на основе трехходового термостатического клапана в связке с термостатической головкой с накладным датчиком
Я что написал, что это хуже? :shock:
Наоборот Вам посоветовал поставить трехходовик.
kudres писал(а):единственный минус при изменении температуры на улице надо регулировать головку, но готов с этим смириться.
Можно поставить не накладной датчик, а термостат среды. Цена примерно та же, а головку регулировать придется значительно реже. Хотя конечно это все вчерашний день, как электронщик Вы должны это сами понимать.
goldmen8 писал(а):В систему залить «незамерзайку» со своим расширительным бачком установив на чердаке и нагревать через разделительный теплообменник с качественным регулятором.
Товарищ! Я смотрю у Вас первое сообщение на форуме и начали Вы очень плохо. :) Почитайте еще его, послушайте что люди говорят, как делают, со временем подтянете свою квалификацию и таких советов не будете давать.
