Дизельный котел Roca Laia GT Confort 20
Sergio1974
Сообщение Sergio1974 »
Пожалуйста подскажите - у этого котла диаметр выхода для присоединения дымохода 150мм., какие последствия если присоединить к дымоходу 130 мм. из нержавейки, высотой 9 м.
Курчак
Сообщение Курчак »
Думаю,как минимум, будет срабатывать датчик тяги.На пиковых нагрузках будет уходить в аварию.
Ни хрена не понял,и лыбится.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Нету там датчика тяги:)
stager
Re: Дизельный котел Roca Laia GT Confort 20
Сообщение stager »
Sergio1974 писал(а):Пожалуйста подскажите - у этого котла диаметр выхода для присоединения дымохода 150мм., какие последствия если присоединить к дымоходу 130 мм. из нержавейки, высотой 9 м.
Не знаю как этот, но пару раз наши снабженцы подкидывали свинью комплектуя заниженными диаметрами напольники.И как специально когда в командировках работали.Ну ничего ставили перехода и вот за пять лет никаких жалоб не было. :wink:
померли хозяева наверное вот и не жаловался никто ... :cryy:
нет человека - нет и проблем
Курчак
Сообщение Курчак »
Mij-gan писал(а):Нету там датчика тяги:)
Датчик безопасности на выхлопе обязательно есть.Я его имел в виду.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Курчак, обррратитe cвоё внимание в сторону иииинссструкции... Учите матчасть:)
Fastwind
Сообщение Fastwind »
Берем из паспорта котла сопротивление на выходе дымовых газов, прибавляем сопротивление собранного (или сроектированного))) дымового тракта. Из паспорта горелки берем номограмму мощность/сопротивление - если мощности горелки хватает - значит нормально. А датчиков тяги на дизельных котлах не бывает, бывает датчик температуры дымовых газов.
Курчак
Сообщение Курчак »
Mij-gan писал(а):Курчак, обррратитe cвоё внимание в сторону иииинссструкции... Учите матчасть:)
Спасибо за совет конечно,но я всетаки выражу своё мнение, что порядок сгорания топлива и выброс отработанных газов довольно общий для многих типов котлов.Соответственно и проблемы возникающие при заужении диаметра дымохода похожи и однообразны.Это и задувание котла,и недостаток воздуха для сгорания топлива и т.д. И не так важно,стоит датчик тяги или датчик температуры отработанных газов.Производителем предусмотрен диаметр выброса отр. газов,его необходимо соблюдать.Что бы хотя бы не стать завсегдатаем у клиента,да и спать спокойно.
stager
Сообщение stager »
Dim@ писал(а):померли хозяева наверное вот и не жаловался никто ... :cryy:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Тьфу.тьфу. Сервисники к ним раз в год за деньгами ездют.
Honda
Сообщение Honda »
Если мощность у этого котла 20 кВт, то его возможно подключать к дымоходу диаметром 130. Кроме того, и высота дымохода тут это делать позволяет.
Курчак писал(а):Производителем предусмотрен диаметр выброса отр. газов,его необходимо соблюдать.
Иногда, наоборот, производители диаметр дымохода занижают. Смотрите, например наддувники у Buderus (серия G 334). :roll:
Вообще, диаметр дымохода на котле - это не показатель.
Тема о Roca, на фотографии Вольф... непонятно...
Курчак
Сообщение Курчак »
Honda писал(а):Иногда, наоборот, производители диаметр дымохода занижают. Смотрите, например наддувники у Buderus (серия G 334).
И этому можно найти объяснение,с точки зрения производителя.Дороговато для каждой модели по мощности менять отливочные формы и т.д.Ведь котлы то чугун,не из жести гнутые.Вот и делают усреднённые размеры дымохода на всю серию.Чисто теоретически я согласен,для 20 кв 130мм должно хватить вполне.Но могут быть нюансы,которые мы не видим....
stager
Сообщение stager »
Dim@ писал(а):Тема о Roca, на фотографии Вольф... непонятно...
Это пример занижения, нежелательного конечно но работает. :wink:
