котел дизельнй олимпия перестал запускаться
karldos
Сообщение karldos »
кто сталкивался с проблемой-котел дизельнй олимпия перестал запускаться выдаёт ошибку F1
Сэкономили на котле - получите адекватный результат. Меняйте котел с горелкой на нормальные.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Dim@ писал(а):Сэкономили на котле
Dim@, при чём тут котёл? Сэкономили на пусконаладке как вариант. Ну или соляра летняя :mrgreen:
из практики замечено - те люди которые покупают китурами пытаются экономить на всем: на правильном монтаже, пусконаладке и сервисном обслуживании, солярке и антигеле внеё... :cry:
shuninm
Сообщение shuninm »
Ну, тут закон природы. Оч. часто любят бутерброды с икрой, а им пирожки с картошкой достаюцца.
Мля, как я экономил, самому страшно. А вот...
аристошка
Сообщение аристошка »
karldos не судьба посмотреть в инструкцию что за ошибка и написать?
что делал чтоб исправить ситуацию?
или тупо сидишь смотришь на ошибку? :shock:
Лужу и паяю котлы починяю.
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
ф1 - королевские гонки!
нет пламени. если горелка звжигается и через секунд 5 тухнет, то фотоэлемент. остальное топливо, воздух,подсос, грязь в фильтре форсунке, если искра слышна с электродами все ок. скорей всего что то с топливопроводом.
поэтому ничего не трогая запусти с квнистры, если пойдет косяк в топливке.
гpязнуля
аристошка
где находится бак с соляркой?
гpязнуля
Re: котел дизельнй олимпия перестал запускаться
А я вот что седня прикрутил:
гpязнуля
ближе
гpязнуля
Реальная приблуда, с 4го рестарта соляру с 3х метров подняла насухую и весь воздух удалила. без фикспакета.
karldos
Сообщение karldos »
спасибо за советы. позвонил в техподдержку-долго ломались-и всёже сказали прикрыть воздух,всё заработало. Соляра летняя в 2метровой бетонной яме,думаю загустела и результат
аристошка
гpязнуля чей? Weishaupt?
зачем столько фильтров и как насос справляется с таким сопротивлением?
karldos
Сообщение karldos »
Добрый день.Посоветуйте горелка lt2 при работе котла штатный фильтр наполнен на одну треть,это нормально или тоже косяк?
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
гpязнуля
Деаэратор? Приблуда знатная, но я всё равно "помогаю" горелке старым шофёрским способом :)
гpязнуля
А я подумываю шось подобное сгородить из /того что было/ уж больно цена кусучая.
Ayrat
Сообщение Ayrat »
гpязнуля писал(а):Реальная приблуда, с 4го рестарта соляру с 3х метров подняла насухую и весь воздух удалила. без фикспакета
хорошая штука!
гpязнуля писал(а):уж больно цена кусучая
секс с топливопроводом и фитингами на нем обычно дороже выходит...
karldos писал(а):Посоветуйте горелка lt2 при работе котла штатный фильтр наполнен на одну треть,это нормально или тоже косяк?
воздушок в топливопроводе.... это не есть карошо... :cry:
аристошка
котел работает нормально?
если работает то что беспокоится
см.инструкцию к котлу
если фильтр полностью заполниться соляркой есть вероятность что картридж фильтра "сдох"
менять или промывать если сетка нержавейка
karldos
Сообщение karldos »
добрый день господа.чем грозит воздух в топливопроводе?Завоздушивается по малу,вчера залез в яму с баком -был косяк с соединением с фикс пакетом,перекрутил с фум лентой.Сегодня сново пузыри в топливопроводе(шланг прозрачный силикон)Может на лён с герметиком перекрутить?
