Здравствуйте Уважаемые форумчане! Сам не специалист, финансы ограничены и досталось такое вот "наследство". Отопление центральное, что-то глобальное переделывать нет возможности. Зима.
Помещение 20*100, отдельно стояшие. половина помещения прогревается нормально, а вторая часть нет. Всевозможные регулировки особого результата не дали. Понятно что система разбалансировна. Но что-то делать надо. Думаю с правой стороны врезать подачу труба на 50 и вентиль для регулировки, так как слева труба на 32. обратку не трогать. Вентилем на 50 выровнить давление в обоих крыльях помешения. Может в середине помещения на подаче врезать еще вентиль? Схему прилагаю. Жду Ваших предложений.Зарание благодарен.
Прошу помощи
Прошу помощи
И схемка теплового узла не помешала бы.Fastwind писал(а):По схеме не все понятно, ветки раздельные ? Подключение отопительных приборов двухтрубное ?
сейчас двухрубная попутная Тихельмана
ТУ подача 2 вентеля, обратка 2 вентеля, между ними перемычка с шаровым краном
тогда придется на правую ветку дорезать обратку, что в нынешних условиях проблематично.Курчак писал(а):Вам сначала нужно разделить систему на два крыла,разрезав подачу и обратку на противоположной стене.На оба крыла,на подачи поставить регулирующие вентиля.Тогда вы сможете отрегулировать то или иное плечё.
схему дорисовал всем благодарен за помощь.
ARISTON UNO 24 MI EE
Котел запускается нормально без збоев, но при достижэнии выставленной температуры отключается и больше розжига непроисходит, хто даст ответ что надо перепоять, заранее спасибо, либо где можно купить новую плату.
