Доброго здравия!
Погите пожалуйста советом! У меня парапетный котел (АТОН Украина) с автоматикой SIT 630. Из за постоянных проблем с затуханием фитиля (ветер), есть желание заменить его на блок с электронным розжигом, что бы он сам зажигался, когда падает температура воды в теплообменнике!Что посоветуете?
Погите советом! Поменять SIT 630 на блок управления с электр
Re: Погите советом! Поменять SIT 630 на блок управления с электр
Была такая проблема.решается установкой давления газа согласно паспортных данных.При этом котел перестает отключать горелку полностью и работает на малом пламени после достижения установленой температуры.
Автоматика SIT630 поставляется на постсоветское пространство в двух комплектациях(видимо по желанию производителя котлов).С регулятором давления и винтом регулировки мин. расхода газа и другая комплектация-винт максимального расхода и винт мин. расхода.
устанавливают манометр типа "U"и винтом регулятора устанавливают рекомендуемое давление на горелку при этом ручку терморегулятора устанавливают в макс.положение.После чего устанвливают терморегулятор в положение близкое к выключению горелки и винтом мин.расхода устанавливают мин.рекомендуемое давление.Потом корректируют раход газа на запальник винтом расхода газа на запальник.
Только проблема в том что наши производители эти данные в инструкциях часто не дают.Обычно это 130 и 60 мм в.с. .
Эти проблемы были с парапетными котлаи ДАНИ7.5. Котлы с выходом дымохода на Юг не работали.После регулировки проблема исчезла.
Более подробно есть в инструкции на автоматику.
