как эффективнее догревать теплоноситель
Есть газовый двухконтурник Вайлант в закрытой системе. Жду магистральный газ поэтому его и купил, пока на балонах - уходит много возить надоело, если не сказать грубее. Понимаю что греть воду газовым неэффективно,- поэтому купил бойлер 100 л на 2 кв. И думаю поставлю я его на обратку отопления к газовому котлу, он подогревает воду где то до 50 а котел догревает - получилось эфффективнее, стоимость заправки баллонов такая же как и электро а с учетом, что меньше газа возить вообще песня( по крайней мере в данной ситуации).
Теперь хочу бойлер поставить на гор воду, где он и должен быть, а вот что поставить на обратку отопления?
два варианта:
1.электрокотел? больше 3 кв не могу- мощностей не хватит, насос в вайланте работает время от времени, термостат в э\котле котле будет включать и выключать его часто, все равно нагреть до нужной температуры э\котел не сможет, на сколько он сможет догревать воду только опытным путем можно определить.
2. бойлер на обратку отопления - он будет, греть все время, увеличится объем - повыситься инерционность системы, что мне кажется плюсом, ну и главное что он будет греть постоянно, в итоге догревая до большей температуры чем э\котел. правда из бойлера весь воздух не вывести, но тот что не выйдет будет там все время и вроде мешать не должен.
Где я неправ?
Спасибо
два варианта:
Где я неправ?
Спасибо
Купить ТЭН с терморегулятором и врезать в любой подходящий участок трубы.
Вот такой:
Система отопления сама по себе является теплоаккумулятором, поэтому бак как таковой в принципе не нужен. Тем более, что мощность ТЭНа не такая и большая, чтобы он часто выключался.
Все это конечно как временное и не самое грамотное решение, по хорошему BAXI-Ural все правильно сказал. У вас сейчас сжигается не весь газ, особенно если баллон стоит на улице, а не в отапливаемом помещении. При увеличении количества баллонов скорость испарения газа уменьшится, из-за этого практически весь газ переходит из жидкого состояния в газообразное.
Вот такой:
идея не в том чтобы вообще увеличить объем, а конкретно в месте где тен - тогда он сможет работать беспрерывно. Баллоны занес в теплое помещение - а таскать их через весь дом - можно конечно, но хочется в два три раза меньше. Если бы была возможность поставить э\котел киловат на 10 - вопрос был бы исчерпан. Мне нужно максимум выжать из 3х квПрохожий писал(а):Система отопления сама по себе является теплоаккумулятором, поэтому бак как таковой в принципе не нужен.
посмотрел сейчас объем бака где стоит тен например в Эване примерно литров 5-6. догрев на 60-90 градусов он будет осуществлят примерно за минуту - потом термостат вырубит тен. Надо засечь периодичность включения насоса но она точно больше минуты - на вскидку раз в 3-5 мин.Прохожий писал(а):мощность ТЭНа не такая и большая, чтобы он часто выключался
Какие могут быть последствия если я воткну туда бойлер?
а вот над этим можно подумать - есть какое нибудь типовое решение для врезки?Прохожий писал(а):Купить ТЭН с терморегулятором и врезать в любой подходящий участок трубы.
Не понял. Какого насоса?alex-spb писал(а): Надо засечь периодичность включения насоса но она точно больше минуты - на вскидку раз в 3-5 мин.
Если возникают проблемы при выполнении такого пустячного вопроса, тогда приглашайте специалиста.alex-spb писал(а):а вот над этим можно подумать - есть какое нибудь типовое решение для врезки?
- Курчак
Я обычно использовал муфту на 40 с внутренней резьбой.Делаешь отверстие в трубе ,ввариваешь муфту где то в середине по вертикали.Вкручивая ТЭН,следите что бы стержень термостата находился над нагревательными.Если под прямым углом не входит на всю длину,можно под углом до 45 гр. врезать.alex-spb писал(а):а вот над этим можно подумать - есть какое нибудь типовое решение для врезки?
Ни хрена не понял,и лыбится.
Да, прочитал. Что то пропустил этот моент при первом прочтении.
Так поменяйте настройки котла, чтобы насос работал постоянно. По крайней мере пока не подведете магистральный газ. Я бы и потом этот режим оставил, но раз хотите электроэнергию экономить, тогда еще куда ни шло. Но топиться электричеством и при этом экономить на мизерном насосике - это смешно.
Второго прочтения видимо не помогло, уж и не знаю поможет ли третье. Никто не говорил, про экономию на насосе или электричестве, читайте внимательней, ну или не читайте внимательней, но тогда и не пишите.Прохожий писал(а):Но топиться электричеством и при этом экономить на мизерном насосике - это смешно.
Но в общем спасибо всем сказать за критику хотел, бойлер на подогрев теплоносителя поставил, расход газа в зимние месяцы уменьшился в 4 раза - экономия на ремонте подвески на лицо))). по затратам я конечно не съэкономил - газ привозной стоит столько же сколько и э-во, но тут задача была облегчить жизнь. Всем спасибо.
sergej5743
Re: как эффективнее догревать теплоноситель
Прохожий к тебе со всей душой ,а ты... на учись излагать мысль правильно
