Как проверить исправность расширительного бачка в котле ?
Как проверить исправность расширительного бака в котле Ferroli F 24 D? что-то сильно скачет давление в системе при нагреве-остывании контура отопления...
Можно обычным автомобильным насосом.Единственное,на входе в бак(со стороны системы) должно быть атмосферное давление.Ну и сначала нажмите на золотник-если вместо воздуха пойдет теплоноситель-бак на замену.Если реакция нулевая-то сначала попробуйте подкачать до 1,5 атм.А в каком диапазоне скачет давление?
На Бога надейся,а сам не плошай!
перекройте краны подачи обратки, слейте теплоноситель из котла, сливной штуцер не закрывайте. проверьте давление в-ха манометром, если меньше 1 атм подкачайте.
после этого проверьте не травит ли золотник, а то бывает залипает после подключения насоса и дует бульку.
откройте краны и подпитайте заполните систему.
также неплохо прикинуть объем системы, если будет значительно больше 100 л на 6л расширительный бак, то виноват не бачок (или не только бачок) а его недостаточный объем.
нет, 2,2 это при остывании системы до включения нагрева. На холодную давление 1-1,2. Потом нагрев до 55 градусов. Скорее всего после прогрева происходит сброс излишков через предохранительный клапан. Затем если долго работает ГВС то отопление остывает и давление падает ниже 0,5. Естественно ошибка и незапуск.
- Курчак
А я бы ещё уточнил.,На 100 литров теплоносителя достаточно вполне 6 литрового экспазомата.Расирение воды от 20 градусов до 90 гр. в районе 4%.2 дециметра на запас.ZUBB писал(а):Я бы чуть уточнил-не менее 10% от объёма системы.sander писал(а):для бытового расчета берут 10л бачок на 100 л
Ни хрена не понял,и лыбится.
угу, выше уже писал об этом, но зачастую клиент не знает объема системы отопления поэтому и ставят "побольше"Курчак писал(а):На 100 литров теплоносителя достаточно вполне 6 литрового экспазомата
ну вообще то не совсем так считают, но ладноКурчак писал(а):Расирение воды от 20 градусов до 90 гр. в районе 4%.2 дециметра на запас
Re: Как проверить исправность расширительного бачка в котле ?
при нажатии на клапан оттуда капает вода. буду менять бачек. спасибо всем за советы и участие.
Ещё вопрос: если этот бачек оставить как есть, а в систему подключить дополнительный литров на 10, это допустимо? с учётом увеличения в будущем системы отопления вдвое.
- Ayrat
Ставьте уж тогда 18-литровый бачок, раз систему увеличивать будетеRV6MU писал(а):Ещё вопрос: если этот бачек оставить как есть, а в систему подключить дополнительный литров на 10, это допустимо? с учётом увеличения в будущем системы отопления вдвое.
