Квартира в процессе ремонта. Монтироваться кондиционер бедет в два приема - сначала внешний блок и трасса, на втором - внутренний блок. Скажите, знатоки, на что обратить внимание на первом этапе монтажа и правильно ли я понимаю, что вакуумирование будет произведено после навешивания внутреннего блока?
Спасибо
Монтаж кондиционера в два этапа
Все специалисты работают по разному. Мне приходилось на первом этапе закладывать только дренаж, проводку и гильзу под трубопровод но при этом трубопровод не вкладывается. Если у вас будут сразу закладывать трубопровод то позаботьтесь о герметизации трубопроводов, чтобы не попал никакой мусор в процессе отделочных работ и чтобы его не сломали (бывало и такое), но я бы посоветовал поставить гильзу (50 канализации должно хватить по диаметру для прокладки двух труб в изоляции) , в штрабу рядом с гильзой вложить дренаж и проводку(желательно с небольшим запасом если будете вешать не очень мощный кондей, на случай если захотите его потом поменять на более мощный). Вакуумирование длится по разному, в зависимости от длины трассы, мощности вакуумного насоса, добросовестности монтажников. После вакуумирования давление разрежённой системы проверяется в течении 15 минут, то есть оно не должно меняться, если оно меняется то либо в системе еще есть влага либо система не герметична. Хорошее вакуумирование не означает герметичность системы, герметичность проверяется течеискателем. Хороший монтаж дешевым не бывает ).
Re: Монтаж кондиционера в два этапа
Речь идет о MHI SRK20ZJ-S.
