Как правильно провести в дом воду?
Вот есть колодец прим 4м глубиной и 25 м труба до дома. Могу ли я дома поставить насосную станцию а-ля подъем с 8-ми метров и напор метров 40. Всосет-ли она из колодца в дом? Нужен-ли доп. насос в колодце?
З.Ы: В доме будет котел 24кВт с проточным нагревателем и пара-тройка точек водоразбора.
- Abil
Насос поставить можно. Необходимо правильно подобрать диаметр трубы и тип насоса. Трубу подбирают так: по известному расходу подбираете диаметр, так чтоб потери по трубе были не более 2-3 метров (остальное уйдет на подъем воды из скважина - 4 метра и местные потери). В итоге получаться потери давления на всасывающей стороне 7-8 метров.
NWB
Почти мой случай. У меня вода в скважине стоит на 7 м от земли, насос в доме, на 0,5 м от земли. Всего 7,5м. Гидроджет Alco 800 Ватт. На всас насоса я поставил ПП трубу Д 32. Обратный клапан стоит на насосе. На 1 точку водоразбора хватает вполне, но желательно насос >= 1кВт.
Люблю всё делать "по науке".
Во самое то, тоже думал чё-нить из алко и гидробак поболе....литров на 50 чтоб теплообменник котла разные температуры не выдавал. А пп труба в землю закопана? если закопана, то какой PN? и как она там себя чувствует?NWB писал(а):Почти мой случай. У меня вода в скважине стоит на 7 м от земли, насос в доме, на 0,5 м от земли. Всего 7,5м. Гидроджет Alco 800 Ватт. На всас насоса я поставил ПП трубу Д 32. Обратный клапан стоит на насосе. На 1 точку водоразбора хватает вполне, но желательно насос >= 1кВт.
- Al
Re: Как правильно провести в дом воду?
Чем больше высота всасывания- тем меньше воды перекачивает насос (к примеру- если вода на уровне всас. патрубка- 3.5 куба, при всасывании с 4-х метров- уже 2,5...). При выборе насоса нужно руководствоваться необходимым количеством воды на входе в здание и требуемым напором для обеспечения работы потребителей (ваш котёл-колонка...). Трубу ставят диаметром не менее выпускного патрубка насоса- обычно дюйм.Angelski писал(а):Вот есть колодец прим 4м глубиной и 25 м труба до дома. Могу ли я дома поставить насосную станцию а-ля подъем с 8-ми метров и напор метров 40. Всосет-ли она из колодца в дом? Нужен-ли доп. насос в колодце?
