Собственно вопрос: вероятность засора в маленькой трубе будет меньше, как она сейчас стоит на фото, или всё равно, если развернуть переходник на 180гр.(т.е. маленькая труба будет заходить снизу)??
Сток идёт слева направо.
Разверните переходник раструбом вниз, 50-й трубе уклончик сделайте, если возможно.
Можно если нечего не ограничивает по высоте прокладки.А если ограничения есть?Чтобы поставить косой тр-к придется укорачивать центральный стояк и пробиваться в перекрытие минимум на 130 мм , а то и больше( картина: здраствуйте соседиWater Man »
ЛежакВаш 110-й тройник лучше заменить на тройник 110х45*+отвод 110х45*.
Вернуться в «Канализация, водоотведение, септики»
Названы главные драйверы роста: массовый запрос на энергоэффективность и экологичность...
Исследователи Штутгартского университета и Университета Ройтлингена разработали методику выбора состава и очерёдности мероприятий по модернизации здания с гибридной теплонасосной системой. Расчёт для муниципального спортивного зала показал, что сроки выполнения мероприятий заметно влияют на теплопотребление и экономику проекта в целом....
В Ленинградской области прошел Балтийский региональный инвестиционный форум БРИФ’26...
Линейка климатического оборудования Midea на российском рынке пополнилась четырьмя мобильными осушителями воздуха на хладагенте R290 производительностью от 10 до 50 л/сутки....
Vestas представила наземную турбину V182-7.2 МВт на платформе EnVentus: ротор 182 м при прежней мощности 7,2 МВт даёт прирост годовой выработки на 4–6% относительно V172-7.2 МВт....
Старт продаж новых модификаций программируемого реле ПР225
С 23 сентября 2026 года доступно 12 новых модификаций прибора...
Стратегия предиктивного управления на основе правил для здания с солнечными модулями, тепловым насосом, тепловым аккумулятором и электромобилями в моделировании снизила затраты на 36,9% и почти сравнялась с MPC....
Clivet представила на AI Infra Summit 2026 центробежный компрессор на магнитных подшипниках с двумя независимо регулируемыми роторами и линейку оборудования для охлаждения ЦОД, включая CDU мощностью до 5 МВт....
Завод ZOTA обновил насосные станции с частотным регулированием LaScala: модели мощностью 0,55 и 0,75 кВт получили модуль Wi-Fi для управления со смартфона и новый корпус чёрного цвета....
Совет по профессиональным квалификациям в области энергоэффективности и ресурсосбережения будет отвечать за два профессиональных стандарта: «Специалист по ресурсосбережению на объектах промышленной и гражданской инфраструктуры» и «Работник в области рециклинга». Решение принял Национальный совет по профессиональным квалификациям 28 августа 2026 года....
Американская компания Hudson Technologies, специализирующаяся на регенерации хладагентов, заключила с Icorium соглашение о совместной разработке. Партнёры займутся коммерциализацией запатентованной технологии экстрактивной ректификации, которая позволяет разделять сложные смеси хладагентов, включая азеотропные....
В немецком городе Нойштадт-ин-Хольштайн официально введён в эксплуатацию аммиачный тепловой насос мощностью 700 кВт, который использует воду Балтийского моря как источник низкопотенциальной теплоты и передаёт тепло в сеть централизованного теплоснабжения....
Интегрированный фланец для круглых изделий НЕВАТОМ
НЕВАТОМ продолжает внедрение интегрированного фланца в качестве конструктивного решения...
8–10 сентября в «Крокус Экспо» прошла 20-я выставка водного сектора ЭКВАТЭК: более 550 поставщиков и 12 700+ специалистов из 76 регионов России и 17 стран....
Китайские исследователи разработали гибридную систему, объединяющую...
Используйте промокод SOK, чтобы получить бесплатный билет для посещения сразу двух выставок...
Инфракрасный обогреватель из закаленного стекла повышенной прочности...
Компания «Ридан» объявила о старте продаж моделей DN200 и DN250...
По прогнозу компании InfoLink Consulting крупнейшим рынком останется Европа...
CAV-функция для ПВУ «Катунь» НЕВАТОМ: поддержание заданного расхода воздуха
При постоянной скорости вентилятора изменение сопротивления влияет...
Возможности разработки проверили на прототипах...
В реестр СИ внесены волноводные уровнемеры МПУ-ВР
Уровнемеры МПУ-ВР-700 могут применяться на объектах повышенной опасности...
Стартовал конкурс проектных решений от «Ридан»
Компания «Ридан» запустила конкурс проектных решений среди проектировщиков...
Новый фитинг Ostendorf - восстановитель раструба с конусным подключением
Ассортимент пополнился двумя вариантами восстановителя раструба...
Выставка пройдет 11 ноября в конгресс-центре «Петроконгресс»...
Trane обновила вертикальные водяные тепловые насосы Axiom для многоэтажных зданий
Главное новшество — опциональный рекуператор (ERV) заводской...
EPA представило проект решения о признании утратившими силу норм...
