Ежели котёл потребляет норму по показаниям счётчика , на максимальную температуру не выходит ( только 70 ,хочу 90 ), из этого следует , что его мощности не хватает или теплотворная способность газа низкая ?
(по отапливаемым площадям запас 30% )
Есть ещё контур ГВС 3.5 л\мин .
С уважением.
Теплотворная способность газа
Приблизительно по площадям считал.
Но предполагаю теплопотери выше нормы .
Котёл -атмосферный АКГВ ДАНИ 11.5кВт с контуром ГВС .Сделана циркуляция ГВС (накопитель в цепи ГВС 100л).
Два домика : Один 45м2 , другой 45м2 .Теплотрасса на глубине 1 м длинной 10м (в пенале 160мм трубы 25 сшитый ПП в изоляции 13мм )
По паспорту 360м3 при нормальных теплопотерях .
- RUZALIN
90 квадратных метра площадей отопления, 11.5 кВт котёл. Какой же тут запас
Конечно дом не понятно из чего сделан, но при -32 градусах средний дом потребляет где то 120-130 Вт на метр квадратный. Так что котёл пашет.
Добрый вечер.
Существует несколько способов оценки понижения мощности газового оборудования (если паспортная номинальная мощность котла совпадает с потребностью):
1. индекс Воббе.
Жил-был замечательный инженер в Италии который в 1922 году вывел замечательную формулу:http://en.wikipedia.org/wiki/Wobbe_index
Суть ее сводится к тому, что в принципе газ может быть абсолютно любой, т.е его теплотворная способность не является абсолютно определяющей, а вот соотношение плотностей между газом и воздухом возведенное под корень квадратный , да еще и с учетом деления на высшую теплотворную способность способна рассказать о многом....
другими словами если за границей газ имеет высшую теплотворную способность 11.46 кВтч/куб м, а в "другой загранице" только 10,8 кВтч/куб м и в первом случае корень квадратный из соотношения плотностей будет составлять 0,62, а во втором 0, 55 , то индекс будет в обеих случаях одинаковым, и это может означать только одно: номинальная тепловая мощность котлов при эксплуатации будет одинаковой....
Важно: любой поставщик импортного оборудования обязан в документации указывать диапазон Воббе...индекс Воббе указан в ГОСТ...если диапазон не соврадет с Гостом наладчик не сможет корректно настроить горелку...
2. более простой, но очень грубый способ. оценочный. им часто пользуются когда известно насколько понижается давление газа зимой:
к=корень квадратный из фактического давления газа деленного на номинальное...гораздо более правильно оперировать давлениями на соплах (если известно)...
где к- мощность котла в процентах...
3. удивительно, но теплотворная способность достаточно сильно зависит от температур окружающего воздуха и атмосферного давления:
представте себе куб, стенки куба элластичны. Если температура понижается, то газ находящейся в кубе начинает сжиматься и энергетическая емкость куба увеличивается, и наоборот, если температура увеличивается, емкость падает...точно так же ведет себя газ и при изменении атмосферного давления....
Вам стоит начать с пункта 1...если будет действительно интересно....1 и 3....
1. индекс Воббе.
