Мастера Помогите!
Котел начал бухтеть, иногда очень громко. Включение выключение частично помогает но пламя все равно неравномерное со звуком бух-бух-бух...
Котел Sime Format Zip турбированый, работает первую зиму.
За окном температура -10. Попробовал снять пластиковую заглушку (для притока воздуха при использовании раздельных дымоходов) частично помогло, звук почти пропал, но пламя все равно неравномерное. Один мастер посоветовал постучать шваброй по дымоходу, на предмет замерзшего конденсата - не помогло.
Судя по прогнозам впереди приличные морозы, "чаво" делать? Сервис на выходных не работает, к сати это норма?
Заранее спасибо!!!
Котел "Бухтит"
- RUZALIN
Сервис должен работать круглый год 24 часов суткиdoc1 писал(а):Сервис на выходных не работает, к сати это норма?
Что значит бухтит, не понимаю.
- RUZALIN
Откройте крышку котла, таким образом приточку воздуха с помещения. Если поможет и не будет Бухов, то проблема скорее как и говорите в недостатке воздуха при максимальных режимах котла. Проблема с самого начала была или только при холодах появилась? Какой дымоход, длина?
Так я открыл заглушку сверху, она диаметром около 8 см, я думаю тоже самое что снять кожух. Длина коаксикального дымохода около 3 метров по горизонтали, уклон наружу соблюден. Когда запускали тоже забухтел, сервисмен разобрал дымоход, ничего не нашел, собрал - вроде все работает.
Потом сильных морозов не было и я несильно прислушивался, котел стоит в подвале.
BAXI-Ural
Re: Котел "Бухтит"
Снимите первое коаксиальное колено, просмотрите дымоход. Это в обязательном порядке.
Но скорее всего вошел в автоколебательный режим газовый клапан. Такое, в неярко выраженном виде встречал, с Хонивел 4105G. Хозяина это не беспокоило, и так сканало... Что делать - не знаю. Плющить "обслуживающюю организацию", продавца котла...
Штоб меняли..
- Курчак
Re: Котел "Бухтит"
Может конечно проблема в газовом клапане. Но я думаю, что просто можно вытащить диафрагму из под колена. Длина горизонтального участка для этой схемы максимальнаяя. Я бы даже сказал критическая. Так что мало диафрагму изьять, но можно так же открыть всасывающее отверстие из помещения и выломать сегменты. В инструкции всё описано.
Ни хрена не понял,и лыбится.
Спасибо всем за оперативные ответы.
Снял наружный пластмассовый грибок и увидел, что слетела внутренняя труба.
"открыть всасывающее отверстие из помещения" это я сообрази и уже сделал, а вот насчет диафрагмы не очень понял, по схеме в инструкции нашел, теперь осталось найти "в живую". Пошел трудится.
Еще раз СПАСИБО!!!
Еще раз СПАСИБО!!!
