Нет протока через умягчитель
Химическая водоподготовка, механические и картриджные фильтры
alexZh
Сообщение alexZh »
На объекте установлен бак с дозатором соленного раствора для умягчения исходной воды.
При открывание верхних кранов (на голове бака) нет протока через бак. При открытии через байпас проток имеется. В чем может быть проблема?
molotoboec
Сообщение molotoboec »
чья система(производитель)?
alexZh
Сообщение alexZh »
Фильтр - умягчитель LM10 x 54-FM SM
molotoboec
проблема в управляющем клапане(может поршень заклинило), если я все правильно понимаю. что вы баком называете? если то на что клапан управления накручен, то это сам фильтр, тогда проблема в клапане, а если солевой бак, то там протока быть не должно, т.к. в баке находится соль для регенерации самого фильтра, вода в него поступает или забирается только во время регенерации фильтра.
alexZh
Сообщение alexZh »
molotoboec писал(а):проблема в управляющем клапане(может поршень заклинило), если я все правильно понимаю. что вы баком называете? если то на что клапан управления накручен, то это сам фильтр, тогда проблема в клапане, а если солевой бак, то там протока быть не должно, т.к. в баке находится соль для регенерации самого фильтра, вода в него поступает или забирается только во время регенерации фильтра.
баком я назвал баллон фильтра. Предполагаете проблема в клапане? как можно на месте проверить и исправить?
Вернуться в «Водоподготовка, фильтры для воды»
