У меня настенный котел Vaillant Atmomax. Работает с 2006г, последний раз профилактировался 3 года назад.
Проблема 1: заметил, что за время рабочего цикла (между включением котла и отключением) манометр показывает увеличения давления в системе на 0,5 атм (например, с 1 до 1,5). Такой большой разброс уменьшает возможности по изменению желаемой температуры системы (т.е. чтобы изменить заданную температуру в системе мне приходится добавлять или сливать из нее воду). Уже забылось, но мне кажется раньше диапазон давления во время цикла был небольшим.
Проблема2: Стрелка термометра на панели котла почему-то не переходит за 60 градусов. Т.е. до этой температуры воды в системе показ температуры адекватный, а больше - нет. При этом, котел работает адекватной, т.е. рукой я чувствую, что батареи становятся более горячими. Такой проблемы точно раньше не было, стрелка, зачастую выставлял 65 и иногда 70 гр.
Буду рад услышать ваше мнение.
Вопрос спецам от пользователя котла Vaillant
BAXI-Ural
Основная проблема - это ВЫ (последний раз профилактировался 3 года назад) Прочий "букет" - лишь следствия...
1. Давление - скорее всего расширительный бак.
2. Температура - возможно накипь на термобаллоне (...добавлять или сливать из нее воду
Почему то к автомобилям владельцы относятся лучше...
Кстати, в моем случае это не совсем так. Уж такой ваш коллега, мастер по отоплению мне попался. Все делает прекрасно и человек явно хороший, но ужасно необязательный. Уже год как он идет на профилактику, более того одну работу не доделал, а я ее полностью оплатил. Он еще говорил, что не доплати хотя бы тысячу, чтобы я точно пришел. Зря его не послушал, и датчик термостата уже давно лежит на полке)))BAXI-Ural писал(а):Основная проблема - это ВЫ
BAXI-Ural
Если прав Курчак(давление "прыгает" в момент включения насоса) и "зарос" теплообменник, то скорее всего ему кранты,- он уже и обгорел... Если давление растет в процессе работы горелки, то тогда бак потерял воздух...
Сливать - добавлять воду - это убийство котла
Заполнять то надо "мягкой" водой...
Давление плавно растет во время цикла. Про воду знаю, но ее и добавлять приходится всего ничего, что видимо тоже говорит о какой-то деградации в котле. При купании, когда отключается отопительный контур, манометр постепенно падает в сторону 0. После отключения горячей воды, манометр постепенно снова возвращается на прежнее давление.
- Курчак
Re: Вопрос спецам от пользователя котла Vaillant
При таких симптомах конечно расширитель. Закройте перед котлом краны, стравите давление с котла. Не закрывайте вентиль стравливающий, проверти манометром давление в баке. Если меньше папортных данных, подкочайте.Следите, не травит ли воздух с вентиля стравливающего. Это на предмет целостности мембраны в баке. Всё если нормально,закрывайте и набивайте давл. в систему отопления.
Ни хрена не понял,и лыбится.
