Дымоход
Алексей Д
Дымоход
Сообщение Алексей Д »
Нужен совет специалистов, как правильно в данной ситуации выполнить дымоход у настенного котла, может кто сталкивался с такой ситуацией. Заказчик хочет поменять котел на настенный, что касается подключение у меня вопросов нет, вот с дымоходом возникли вопросы, предложенный вариант установки котла в другое помещение отвергнут, так как надо переделывать подводку газа, что клиент не хочет.
Другой человек
Сообщение Другой человек »
Через кровлю-раздельный дымоход. Посмотрите документацию к котлу, там указаны допустимые растояния от элементов конструкций. Помоему мин.40см от навеса.
Алексей Д
Котла пока нет, но такая идея есть, приточку сделать через стену под навес, а выход продуктов сгорания в существующий дымоход, вот только вопрос создается с конденсатом, как от него уйти??, так как сейчас, из за конденсата дымоход в помещении разрушается, из за это го и хотят поменять котел.
BAXI-Ural
Сообщение BAXI-Ural »
Оптимально в дымоход прежнего котла, НО надо помнить об образовании конденсата. Тут то и появляются варианты: под естественную тягу с вставкой, ревизией; напорный малого диаметра с конденсатоотводчиком...
Под навес выпуск делать нельзя. Ежели очень приспичило, одинарный теплоизолированный, за пределы навеса.
BAXI-Ural
Алексей Д писал(а):за конденсата дымоход в помещении разрушается, из за это го и хотят поменять котел.
Голову поменять надо :mrgreen: Лучше б дымоход нормально сделали...
переходник на раздельные трубы (приточка/вытяжка), в существующий дымоход заложить утепленный сэндвич дымоход из нержавейки, к нему подключить выход котла.
BAXI-Ural
Dim@ писал(а):сэндвич дымоход из нержавейки
:hang: задавятся...
На текущем обьекте делали диз.котельную - зак решил сэкономить и вместо сэндвича из нержавейки который предлагали мы у местных воротил заказал и установил дымоход из астбестовых труб, обернутый какой то изоляцией и сверху обертка из жести. Внешне получилось вполне пристойно - зак после этого ходил с поднятой головой перед нами, типа вместо 50 000руб что предлагали мы ему все обошлось в 20 000руб. Ну сделал и бог с ним - подключили котел к тому дымоходу, запустили... и началось....
Пока мы делали воду/канашку после отопления, с дымохода текло ручьем, особенно как морозец на улице стал -15 и ниже. Засралась нержавейка которую мы от котла подключались, под дымоходом ведро постоянно дежурит - раз в сутки таджики опорожняют его от конденсата, астбестовая труба по внутренней части (куда воткнута нержавейка от котла) уже начала потихому отслаиваться... Щас зак хватает себя за перец и мучается с напавшей на него жабой - переделка стоит дорого + зря выброшенные деньги на астбест. Фото сделаю и выложу позже.
Если посмотреть в историях моих сообщений, в прошлом году описывал проблему конденсата в дымоходе - натерпелся пока причину выяснили, на обьекте ночевали т.к. от конденсата дымоход заростал ледяной пробкой. Совет - если не уверен на 100% что будет работать, лучше не суваться. Дымоход, не смотря на его кажущуюся простату, может доставить вам кучу гемороя.
Code
Сообщение Code »
Dim@ писал(а):переходник на раздельные трубы (приточка/вытяжка), в существующий дымоход заложить утепленный сэндвич дымоход из нержавейки, к нему подключить выход котла.
Только без фанатизма в виде сэндвича.
Если выхлоп сделать в трубе из нержавейки, в случае турбированного котла диаметр вполне гуманный, и его можно вставить в кирпичный дымоход.
Алексей Д писал(а):сейчас, из за конденсата дымоход в помещении разрушается, из за это го и хотят поменять котел
Если не утеплять, то точка росы так и останется внутри дымохода и весь конденсат будет стекать по нержавейке вниз, далее:
Dim@ писал(а):под дымоходом ведро постоянно дежурит - раз в сутки таджики опорожняют его от конденсата
Алексей Д
То есть если хорошо утеплить , как в моем случаи существующий дымоход на крыше, то проблема с конденсатом не будет???
По идее да...
Code
Сообщение Code »
Dim@ писал(а):весь конденсат будет стекать по нержавейке вниз,
Дмитрий, я понимаю, что лучше перебдеть :)
Ну не голая же труба, а в кирпиче, это и есть утепление. Так сделано в миллионах домов, например в моем ;), и нет там ведра конденсата каждый день.
2) И сделать отвод конденсата в канализацию вместо таджиков религия не позволяет?
С каких пор кирпич является утеплением?
В милионах домов стоят древние АОГВ с низким КПД и высокой температурой отходящих газов - все тепло улетает в трубу и поэтому в ней не образуется конденсат. А у современных высокоэффективных котлов данная температура снижена на сколько это возможно, поэтому требования к дымоходу намного жестче. По поводу вашего дома - дымоход индивидуальная система, надо разбираться с конкретными случаями.
По поводу
Code писал(а):Дмитрий, я понимаю, что лучше перебдеть
- лучше расчитать, если расчитывать не умеешь - то лучше перебдеть. Если не хочешь что бы заказчики тебя потом за яйца подвесили. Хотя если вы садомазо.... :D ИМХО
BAXI-Ural
Алексей Д писал(а):То есть если хорошо утеплить , как в моем случаи существующий дымоход на крыше, то проблема с конденсатом не будет???
У современных котлов до точки росы совсем ничего остается. Гарантировать отсутствие конденсата в дымоходе невозможно.
Следовательно дымоход должен быть устойчив к конденсату, иметь конденсатоотводчик. Нержавейка, керамика, стекло, полимерные материалы...
Пятницa
Сообщение Пятницa »
А я так и не понял, какая проблема с дымоходом у автора, кроме одного - дымоход кирпичный, а хотят туда отвод от газового котла завести..
Все гениальное - просто.
Алексей Д
В данном случаи если, использовать дымоход существующий, хотя и дымоходом его назвать сложно: в помещении кирпичный дымоход, от пола до начала кровли(который заказчик хочет снести), а далее просто металлический каркас обшитый проф листом, скорее из за него и образуется конденсат. Так я понял из написанного выше, что возможно сделать выхлоп в данный дымоход + поставить конденсатоотводчик - вопрос как он действует, есть ли какие то требования при его установке???
Алексей Д
Пятницa
Дымоход кирпичный будут сносить
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Когда снесут, тогда и ставьте новый на его место..
керамический шидол тогда ставьте
