Тема: Настройка режимов Ferroli Domiproject С24
Сообщение aleks-dzhaz » 16 мар 2011, 23:29
Уважаемые Граждане!Необходим сервис-мануал на Ferroli Domiproject С24. Заранее большое спасибо.
aleks-dzhaz
Сообщение аристошка » 16 мар 2011, 23:40
в интернете не хочется копаться?
или нужен какой то эксклюзив?
http://www.ferroli-it.ru/catalogue/kotly-nastennye/543/
Лужу и паяю котлы починяю.
аристошка
Сообщение aleks-dzhaz » 19 мар 2011, 00:44
аристошка писал(а):в интернете не хочется копаться?
Спасибо за отклик!Только по этой ссылке увидел лишь инструкцию поставляемую с котлом,где кроме настроек розжига и макс.мощности,ничего нет. Может я что не доглядел? Подскажи. А на счёт"не хочется копаться" копался,но видимо неловок оказался.От того с просьбой и обратился.
aleks-dzhaz
Сообщение VikT » 19 мар 2011, 01:42
А что Вы с котлом хотите сделать?
VikT
Сообщение аристошка » 19 мар 2011, 13:45
да что хотите сделать?
в космос запустить?
нам хватает этих инструкций :mrgreen:
аристошка
Re: Настройка режимов Ferroli Domiproject С24
Сообщение aleks-dzhaz » 22 мар 2011, 18:12
Спасибо братцы,что не равнодушны! В Космос-это неет,там своего добра хватает,хотя с другой стороны все мы вместе с котлом-часть Космоса.Только он,родной(котёл),с одной платой работает как часы Omega,а с другой-не увеличивает пламя.
aleks-dzhaz
Сообщение dynamit » 23 мар 2011, 22:37
aleks-dzhaz, а как ведет себя котел в режиме тест с неисправной платой?
dynamit
Сообщение aleks-dzhaz » 24 мар 2011, 19:44
dynamit писал(а):aleks-dzhaz, а как ведет себя котел в режиме тест с неисправной платой?
В режиме "тест" на ручки не реагирует,давление на газ.блоке 2,7 мБар на входе 14,5.От газопровода гальванически развязан, стаб. теплоком,земля в норме.Спасибо.
aleks-dzhaz
Сообщение VikT » 25 мар 2011, 01:27
Нет управления модуляцией. Скорей всего что-то с платой. Тут инструкции не помогут.
VikT
Сообщение аристошка » 25 мар 2011, 11:08
VikT не факт возможно нужно что либо настроить
типа газового клапана
аристошка
Сообщение VikT » 25 мар 2011, 12:42
аристошка писал(а):нужно что либо настроить
А при чем здесь газовый клапан, если
aleks-dzhaz писал(а):),с одной платой работает как часы Omega,а с другой-не увеличивает пламя.
Настолько не может различаться напряжение на модуляцию на разных платах.
VikT
Сообщение аристошка » 25 мар 2011, 16:44
VikT косяк не заметил
хотя все возможно в нашем мире бушующем :mrgreen:
аристошка
Сообщение Ayrat » 25 мар 2011, 17:07
Может нет контакта в разьеме платы просто по какой-то причине, вот и нет модуляции, котел работает на минимуме...
Ayrat
Сообщение aleks-dzhaz » 26 мар 2011, 19:36
Ayrat писал(а):Может нет контакта в разьеме платы просто по какой-то причине, вот и нет модуляции, котел работает на минимуме...
Спасибо за идею,обязательно проверю.
aleks-dzhaz
Сообщение aleks-dzhaz » 26 мар 2011, 19:39
аристошка писал(а):VikT косяк не заметил
Просвети за косяк.
aleks-dzhaz
Сообщение аристошка » 26 мар 2011, 20:02
не заметил что это написано
а VikT на это указал
аристошка
Сообщение Lavrishin » 28 мар 2011, 09:09
аристошка
Очень даже вероятно, что следует проверить программные параметры А2, А5, А6. Частенько встречались такие именно платы с изначально неверной настройкой параметра А5.
Не лишним было бы точно знать какая именно ревизия платы управления применена.....
Некоторые ревизии плат позволяют программно изменить ток управления модулятором в сервисном меню В.
Последний раз редактировалось Lavrishin 28 мар 2011, 09:30, всего редактировалось 1 раз.
Lavrishin
Сообщение Lavrishin » 28 мар 2011, 09:23
aleks-dzhaz
Не вижу где именно ты обитаешь, уважаемый. Может быть получилось бы познакомить со спецами в Вашем регионе....
Lavrishin
Сообщение Lavrishin » 28 мар 2011, 09:27
VikT писал(а):....Настолько не может различаться напряжение на модуляцию на разных платах.
Очень даже может отличаться и весьма значительно. Все зависит от того какая именно ревизия платы управления применена и как именно настроен параметр управления модулятором в меню В.
Lavrishin
Сообщение аристошка » 28 мар 2011, 10:05
а вот и "тяжелая артиллерия" по настройке и ремонту котлов подтянулась :mrgreen:
Lavrishin вам все доходчиво может объяснить aleks-dzhaz
если "договоритесь" :cool:
аристошка
След.
Сейчас этот форум просматривают: duraev и гости: 5
