Тема: Поднять воду на 2 этаж.
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Сообщение vimam » 22 мар 2011, 15:27
Проблема в следующем. Административное здание. 2 этажа. 1-й этаж гараж. Вода только на первом этаже на уровне 1-1.5 м. Напор слабый, на второй этаж не поднимается. Надо поднять воду на второй этаж для 3 сотрудников. Умывальник и унитаз. Подскажите насос или какой другой вариант.
vimam
Сообщение Dim@ » 22 мар 2011, 15:29
насосная станция типа MQ3-35 или Hydrojet JP5
magazintepla.su/show_cat.php?grid=5052&catid=5055
Сообщение Пятницa » 22 мар 2011, 15:54
Пятницa
Сообщение Dim@ » 22 мар 2011, 16:03
Второй вариант мне больше нравится :D
Сообщение vimam » 22 мар 2011, 16:09
Второй вариант и так практикуется во всю.
vimam
Сообщение vimam » 22 мар 2011, 16:11
А врезать в магистраль чего попроще, можно?
vimam
Сообщение Dim@ » 22 мар 2011, 17:13
врезать в магистраль насосную станцию...
Сообщение vimam » 22 мар 2011, 17:36
Посмотрел, вроде неплохо. Мне понравилось. буду думать.
vimam
Сообщение sergeysilin » 28 мар 2011, 07:54
На мой взгляд, оптимальным для решения этой задачи будет Насос циркуляционный Wilo Star-Z NOVA
sergeysilin
Сообщение Dim@ » 28 мар 2011, 09:54
циркуляц.насос не для этих целей создан
толку не будет
Сообщение Прохожий » 28 мар 2011, 11:11
В новом каталоге DAB появилась новинка - повысительный насос Booster Silent. Вроде как раз подходит по производительности.
Прохожий
Сообщение Al » 28 мар 2011, 12:01
Что- то мешает поверить в законченность этого изделия. Может быть максимальное рабочее давление, которое не позволяет иметь подпор на всасе, а может американочки вот эти, в любом слечае насос под шланг на выходе, а не под жёсткую трубу.
Как бытовой на полив можно, но цена....
А что мешает традиционно посмотреть в сторону зелёного заслуженного народного PB?
wilo.ru/cps/rde/xbcr/ru-ru/RU_om_PB-088_200_201_400.pdf (ссылка на инструкцию 700 кБ)
Для крана в умывальнике больше не надо.
Al
Сообщение Прохожий » 28 мар 2011, 16:00
Почему под шланг? Там американка с дюймовой наружной резьбой. Выполнено все из технополимера. Не металл конечно, но если подводка идет пластиковой трубой, то особых нагрузок там и не должно быть. Это бытовая серия, но на полив есть и более простые модели. Особенность этой - низкий шум при работе. Т.е. специально для повышения давления в жилых домах. И дизайн мне очень даже понравился.
"Зеленый заслуженный" тоже неплох, но напор у него поменьше, да и встроенной защиты от сухого хода у него отсутствует.
Прохожий
Сообщение Al » 28 мар 2011, 16:18
Попробуйте, расскажете. Мы наелись с попыткой активно предлагать предыдущие с пластиковой напорной частью. Корпус должен держать изгиб трубы, или принудительно комплектоваться гибким шлангом. Пока интереса к модели никто не проявил.
Al
Сообщение Николай7 » 29 мар 2011, 19:21
Насос,повышающий,цена вопроса 6000
Николай7
Сообщение molotoboec » 29 мар 2011, 19:38
ну если станцию не хотите, попробуйте повысительный насос типа grundfos UPA 15-90, ставьте его на ветку которая на 2-й этаж идет. Сильно он давление не подымет, но на 1 сан узел должно хватить.
Но станция типа MQ намного лучше, тем более у Вас гараж внизу, значит вода постоянно нужна, так что одним выстрелом двух зайцев. ИМХО естественно.
molotoboec
Сообщение molotoboec » 30 мар 2011, 07:37
из этого каталога нет, в нем все насосы для отопления.
molotoboec
Re: Поднять воду на 2 этаж.
Сообщение как-то так » 03 ноя 2015, 17:04
у меня проблем, подскажите ребят плиз, на первом этаже водичка бежит(но слабо), а на второй уже не поднимает,соседка не дает добра поставить насос(станцию)у нее в погребе куда заходит основная труба с водичкой, какой насос можно установит у меня на втором этаже чтобы была вода, при том что трубопровод подведен на второй этаж из пропилена 20, спс за внимание
как-то так
Сообщение belt » 26 июл 2019, 19:31
Какой насос посоветуете, чтобы его заборник опустить в горло емкости с водой и поднять ее на 2 этаж дачи. Длина труб где то метров 15 а высота около 3 метров
belt
Вернуться в Водоснабжение, водопровод, скважины
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Reclamacia и гости: 15
