Регулировака воздухоотводчика
Уважаемые спецы. Котел BAXI 24F. Регулируется ли автоматический воздухоотводчик. Если да то как это сделать. Постоянно воздушится система. Давление держу 1.5 атм.
Re: Регулировака воздухоотводчика
Радиаторы стальные. Насчет пробки не понял
Котел BAXI 24F имеет насос с встроенным воздухоотводчиком
Дом на два уровня, второй этаж воздушится при 1.5 бар, поэтому и вопрос - можно отрегулировать воздухоотводчик на меньшее давление срабатывания, 1 бар.
Почему быть не может такого? Бывает
Вам уже объяснили - не регулируется он.Северный писал(а):можно отрегулировать воздухоотводчик на меньшее давление срабатывания, 1 бар
Там нечего регулировать. У него внутри поплавок, если в него попал воздух, то поплавок опускается и открывает клапан. Воздух уходит, вода приходит, поплавок поднимается и затыкает дырдочку обратно.
Ну как в карбюраторах с иглой, только наоборот.
Или Вы из поколения пепси и про карбюраторы не слышали?
Нужно в системе установить парочку автоматических воздухоотводчиков.И все.
Спасибо за информацию уважаемые спецы, постараюсь разобраться.
