GSM управление Buderus 2107
Arnage
Здравствуйте уважаемые специалисты. Я новичок в области промышленной автоматики, передо мной была поставлена задача обеспечить управление системой на основе Buderus 2107 через GSM модем. Пока представляю два пути решения либо заказывать Будеросовский модем и покупать нужное ПО, либо используя порт RS232 подключить контроллер и модем ОВЕН. Первый вариант осложняется тем что компания Buderus официально не поставляет в нашу страну свои модемы и не гарантирует правильной работы модема в наших GSM сетях(выяснено у представителей компании). Проблема второго варианта в том что не понятно как связать будерус и контроллер ОВЕН, нет протокола сообщений. Посоветуйте что делать???
Re: GSM управление Buderus 2107
ну если под "управлять темературой в доме" подразумевается:
- снижать на время отсутствия -смс и/или звонок
- при необходимости смкой или звонком восстанавливать рабочую температуру
если так то можно смотреть в сторону контактов 17-18 и например шунтирование выносного температурного датчика для BFU.
Подобным образом совместно с партнером контролировали дизельную котельную в Тульской области, сам клиент в Москве. Ошибки, пропадание электричества, недостаточный баланс... - смс и/или звонок. Вкл/выкл экономичного режима, запрос состояния системы - через смс или звонок (управление по DTMF с голосовыми подсказками - гораздо удобнее чем писать мудренные смски с паролями т.п.)
Arnage
Ваша система оповещения была построена на основе Кситала??
А что можете сказать по поводу GSM модемов сомого Buderus? они вообще работоспособны в нашей стране?
Нет не Кситал, местная разработка, но функционалу думаю схожая пара реле, несколько выходов. Как и кситал первоначально это была смс сигнализация.
Для нормальной работы GSM блоков Buderus симка должна быть не "звонящая", а для передачи данных. вроде так.
