посоветуйте схему системы отопления
alekszzz
Сообщение alekszzz »
Имеется :
1- котел газовый MORA PROXIMA 25 ST (турбо, насос и расширительный бак в котле)
2 - радиаторы алюминиевые 3 шт - 10 секций, 1 шт - 8 секций
3 - дом кирпичный 2-х этажный стена 1.5 кирпича - местоположение г Саратов,перекрытия первого этажа плиты,второго - деревянные. Планирую утеплить стены снаружи пенопластом 50мм.
4 -опыт по сварке автомобильных кузовов, металлоконструкций, небольшой опыт в создании системы водоснабжения, работы с металлопластиковыми, стальными трубами(сварка системы отопления с ЕЦ в деревне под котел АОГВ) :)
Не имеется : опыта в проектировании и постройке систем отопления с принудительной циркуляцией :( .
Прошу сильно не пинать, вот нарисовал такую схему - котел на кухне, разводка по подвалу,но не везде есть доступ.(светло серая стена - стена подвала).
Трубы - к радиаторам МП - 16мм
Будет работать или нет? В чем ошибки?
Отопление пока только на первый этаж,средств на второй пока нет :(
Как сделать обвязку котла? стальной или металлопластиковой трубой?
Нужна ли дополнительная группа безопасности к котлу?
Как потом подцепить второй этаж- просто нарастить гребенки и все?
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Схема идеальная :wink: Диаметры в норме. Не забудьте вентили на радиаторах. Если в середине это прихожая с дверью наружу, то там тоже радиатор нужен.
alekszzz
Это уже радует :lol: Вентили конечно поставлю -не стал рисовать, больно уж долго :) Среднее помещение - вход и лестница на второй этаж, радиатор 8 секций - под площадкой между первым и вторым этажом
Остался вопрос по группе безопасности на котел и подключение второго этажа,радиаторы будут расположены также как и на первом
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
С котлом Мора не сталкивался, но если это настенник обычный, то там уже всё есть что надо(группа безопасности). Так что остаётся краны поставить под котлом для перекрытия котла в случае ремонта и фильтров грубой очистки.
alekszzz писал(а):подключение второго этажа
Оставьте тройник на трубе подачи на коллектор первого этажа. Потом когда будете делать второй этаж, от этого тройника пойдёте на второй этаж и поставите такой же коллектор как в первом этаже и от него разводка на радиаторы.
alekszzz
Большое спасибо!
Пятницa
Сообщение Пятницa »
alekszzz писал(а):дом кирпичный ..... стена 1.5 кирпича.....Планирую утеплить стены снаружи пенопластом 50мм.
не вздумайте..
Все гениальное - просто.
почему?
alekszzz
И правда почему?
VikT
Сообщение VikT »
Лучше минватой.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Dim@ писал(а):почему?
alekszzz писал(а):И правда почему?
Мужики, вы и вправду не знаете, почему пенопласт нельзя применять в жилом домостроении?
Ну там про его стирольно-фенольные свойства, пожародопуск, разрушение от Т нагрева, росу-грибки на границе, дом-термос... не слышали?
VikT писал(а):Лучше минватой.
Лучше,чем пенопласт... Но она намокнет от влаги в воздухе и сама требует защиты..
alekszzz
Пятницa писал(а):пенопласт нельзя применять в жилом домостроении
У нас все новые многоэтажки завернуты в пенопласт и оштукатурены,а минвата это конечно хорошо,но дорого, и к тому же вата имеет свойство сползать под собственным весом.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
alekszzz писал(а):У нас все новые многоэтажки завернуты в пенопласт и оштукатурены
Я не при чём тут..
alekszzz писал(а): к тому же вата имеет свойство сползать под собственным весом
ну да.. впитает влагу и отяжелеет..
я себе в дом закладывал пеноплась в стену... :shock:
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Dim@, всё прочёл? :wink:
Не, мужики, не подумайте - я не являюсь ярым хаяльщиком пенопласта..
Из него получаются хорошие поплавки и тарелочки для куриных грудок..
Просто иногда, перед тем как делать, стараюсь думать к чему может привести то или иное и "провентилировать" информацию.. и вспоминать, как в детстсве поджигали пенопласт и он капал, горя едким и чёрным дымом..
он в толще стены заложен
не должен гореть и капать.... :shock:
VikT
Сообщение VikT »
alekszzz писал(а):вата имеет свойство сползать под собственным весом.
Вата вате рознь. У всего есть свое применение.
Сползает вата низкой плотности, а та что применяется для утепления вертикальных поверхностей, никуда не сползет. И крепить ее нужно соответствующим образом.
Потом ее обычно штукатурят. А если предполагается использовать навесной фасад, то есть такая вещь, как "гидроизоляция".
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Dim@ писал(а): :shock:
да страсти просто..
_http://www.ecrushim.ru/documents/ppl.doc
Правда там ссылка в конце рекламная.. :)
Ролик Рен Тв:
_http://www.en-save.ru/novosti/vsya_prav ... role_na_tv
powervac
Сообщение powervac »
Тесть утеплил кирпичный дом пенопластом 50 мм. разницы в расходе газа нет, теплее зимой и холоднее летом не стало :) делайте выводы
пенопласт в стенах это вообще жесть, пенопласт паронепроницаем, соответственно влага будет оседать на его стенках, а дальше бактерии, грибок и пр.
прежде чем утеплять или что то говорить по поводу влаги вам надо было сделать расчет в какой точке будет выпадать конденсат.
calmar
Сообщение calmar »
powervac писал(а):Тесть утеплил кирпичный дом пенопластом 50 мм. разницы в расходе газа нет, теплее зимой и холоднее летом не стало делайте выводы
А окна вставить не забыл ?
