Тема: Ремонт автоматики на водонапорной башне
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Сообщение Алена_66 » 01 июн 2011, 17:01
Добрый день!
Очень прошу помочь специалистов в решении проблемы.
Садоводческий поселок около 180 участков в МО. Башня построена примерно в 1990г. Скважинный насос, кажется, ЭЦВ 6-10-110, 5,5 кВт (уточню) меняли прошлым летом по причине износа крыльчатки.
Не работает родная автоматика с контактами в башне, да и демонтирована зачем-то , башню регулярно переливает. Отключает-включает насос дяденька вручную.
Наружной лестницы на башне нет, внутренняя, подозреваю, в аварийном состоянии, лезть туда желающих нет.
Можно ли установить автоматику от манометров на трубопроводе?
Куда обратится по такому вопросу, чтобы посчитали?
В интернете искала. Посчитали только в одном месте. Правление колхоза требует различные варианта, тендер, так сказать.
Никто не хочет на башню автоматику ставить, говорят надо заменить не автоматику насоса, чтобы он из скважины качал. Но нам это нельзя, думаю, делать. производительность насоса 10куб.м./час, участков 180, ну пусть в выходные, приезжают около 100. В часы пик расход большой, насос сдохнет, если без башни качать.
Помогите, пожалуйста, пенсионерам СНТ и женщинам с детьми!
P.S. есть фотки башни, насосной изнутри и щитка, там, кстати местный кулибин, какие-то приблуды наставил, но все равно не работает.
Алена_66
Сообщение Алена_66 » 06 июн 2011, 14:50
Неужели никто не может по договору за денежки починить?
Алена_66
Сообщение БАШКА » 06 июн 2011, 15:25
Алена_66, у специалистов сейчас сезон, работы непочатый край, все бабло зарабатывают, а тут пенсионеры и женщины с детьми... да ещё и тендер... я думаю, мало кто захочет браться за такое скажем так малоперспективное занятие. Давайте выкладывайте фото всего что у Вас там имеется. Думаю это несколько поднимет интерес к теме.
БАШКА
Сообщение Dim@ » 07 июн 2011, 10:29
Случаем ваш поселок находится не в нескольких км от пос.Правда по Ярославскому ш?
В прошлом году ездили на подобный случай в этот дачный поселок - отказались от работ по причине отсутствия желания платить за правильную установку и за новое оборудование, типа надо сделать дешево и из старых материалов и подручных средств, но что бы работало и гарантия была. :D
Re: Ремонт автоматики на водонапорной башне
Сообщение Алена_66 » 08 июн 2011, 13:35
Это не Ярославское ш, а г. Куровское Орехово-Зуевского района.
Алена_66
Сообщение biiks » 08 июн 2011, 14:32
Установите обычные концевики любого типа в верхней точке уровня и в нижней! Но это только летний вариант – зимой все покроется льдом.
Бурение скважин на воду | обустройство скважин | водоочистка | канализация
biiks
Сообщение Алена_66 » 08 июн 2011, 14:39
Вариант только летний. Концевики поставить не можем, т.к лестница внутри башни и в аварийном состоянии.
Нужно без концевиков.
Алена_66
Сообщение Алена_66 » 08 июн 2011, 17:06
БАШКА
Ну почему же малоперспективное...
Отклик есть только один - около 30т.р.
За один день работы, по-моему не плохо.
Алена_66
Сообщение Dim@ » 08 июн 2011, 17:11
не совсем верно, скорее так:
один день приехать посмотреть, сделать калькуляцию, дать её заказчику
второй день поехать взять деньги за материалы у зака, найти и закупить необходимые материалы
третий день приехать все это смонтировать
четвертый день - сдать работы и получить расчет за работы
:D
Сообщение Юрий Кулешов » 27 дек 2013, 11:00
Все не так страшно как вам отвечают. Надо установить электроконтактный манометр типа ДМ, пару промежуточных реле. трансформатор понижающий. пускатель на управление насосом. вводной автомат. счетчик при необходимости и блок защиты насоса. Все это смонтировать в щиту со степенью защиты IP-54 если он будет находиться на улице и естественно необходимо заземление. Материалы обойдутся порядка 15тысяч рублей плюс стоимость работ столько-же - вот и те 30 тысяч.
Юрий Кулешов
Сообщение константин 4171 » 29 июл 2014, 15:04
Автоматику на водонапорной башне можно сделать более стабильную чем этот контактный манометр, будут проблемы с ним постоянно. автоматика состоит из : датчика давления и измеритель техничнский или все 2 в 1!
константин 4171
Сообщение валентин916 » 03 ноя 2015, 10:11
валентин916
Вернуться в Водоснабжение, водопровод, скважины
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Прошин М.Р. и гости: 6
cron
