Здравствуйте!
Объект: дача 2эт в 1 кирпич(утепление пеноплексом либо обкладка кирпичем- в планах), 7*7 м потолок 2,5 м, вход-кухня 2*7, далее 2 комнаты. перекрытие 1го и 2гоэтажа - дерево, просыпано керамзитом.
Планы: вскрыть пол, обкопать периметр изнутри 1 м глубиной, утеплить пеноплексом 80 мм, перемешать керамзит и залить стяжку. устроить теплый пол по периметру и установить радиаторы. Планы пока на первый этаж.
Нужна помощь: в подборе оборудования, котел настенный напольный? атмосферник или турбо? ГВС только для кухни. нужно ли устанавливать бойлер для раздачи воды на теплый пол и радиаторы? не для круглогодичного проживания- как быть с теплоносителем- говорят теплообменники быстро выходят из строя из-за антифриза. думал систему между радиаторами и бойлером залить антифриз, между котлом и бойлером вода- под слив.
Помогите, кто в курсе плиз.
Можно ли в систему заливать антифриз?? что котлу грозит??
Вам не нужен бойлер для этих целей.Densar64 писал(а):ли устанавливать бойлер для раздачи воды на теплый пол и радиаторы
Если хотите получить два температурных уровня например 70/50 на радиаторы и 45/35 в теплый пол то вам нужен насос и смеситтельный узел. Или подбирайте радиаторы под те же условия подачи что и теплый пол, то есть 45 подача 35 обратка.
Антифриз у нас применяют, котел на гарантию берут, но с сотавлением документа где пишется что клиент залил в систему антифриз самостоятельно имеет сертификат на него и несет всю ответственность за последствия его применения.
Здесь все зависит от того купите ли вы продукт нормального качества или шедевр какой нибудь конторы однодневки
- Ayrat
Антифриз для отопления - это новая разновидность "русской рулетки".
Даже если не рассматривать случаи покупки явного фальсификата на "дешевом рынке", существует вероятность купить продукт ненадлежащего качества. Во-первых, возможны нарушения рецептуры и технологии приготовления антифриза на производстве. Во-вторых, весьма вероятны нарушения условий хранения данного товара фирмами-продавцами. Дело в том, что антифриз надо хранить в темном месте, так как при попадании на него прямых солнечных лучей начинается окисление/разложение как этиленгликоля, так и пропиленгликоля. Также начинается "старение" антивспенивающих и антикоррозийных присадок. Если купите простоявший несколько дней на прилавке антифриз - проблемы с котлом и системой отопления в целом будут обязательно!
- Tehnik-san
В тех же самых гелиосистемах в более жестких условиях пропиленгликолевые смеси прекрасно работают как минимум 3 года. Затем обязательный контроль уровня рН, точки кристаллизации и цветности. Если все в порядке не вижу причин менять.
Конечно же необходимо проверять периодично хотя бы рН, но для этого можно купить недорогой электронный приборчик, стоит доларов 30. Ну а точку замерзания мерять нужен уже рефрактометр откалиброванный под припиленгликоли это уже по моему намного дороже. Так же желательно учитывать тот факт что антифризы имеют ниже теплоемкость. То есть чтобы передать нагрузку от котла нуже больший расход а чтоб насосик смог его безболезненно перенести желательно посчитать гидравлику или на худой случай увеличить диаметры разводки.
Densar64, добавлю, что приобретение качественного котлового антифриза на сегодня проблемой не является, тем более, что и котел и рекомендованный производителем антифриз к нему можно купить у одного официального дилера.
А вот что делать при этом с ГВС и сантехникой - это тоже вопрос с известным ответом, но уже не таким спокойным. Видали мы порванные унитазы на отоплении с антифризом.
Buderus
