как быть?
васян
как быть?
Сообщение васян »
всем привет!подскажите пожалуйста,есть действующая система отопления с напольным котлом,сейчас хочу навесить котел вайлант прошку с турбосистемой при этом хочу оставить существующие чугунные радиаторы отопления но всю обвязку поменять на полипропилен.нужно ли промывать радиаторы,и как это лучше сделать?нужны ли фильтры на отопление? :?
аристошка
Сообщение аристошка »
промывать водой можно с нагревом а потом под напором
вся грязь на дне батарей
гидропневматической установки у тебя нет :mrgreen:
фильтр обязательно на обратку перед настеником
это мусолили на форуме
Лужу и паяю котлы починяю.
аристошка
а с какого перепугу течь? :shock:
если просто промыть по напором
а если потекут то славу Господи при промывке а не зимой в -30
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
аристошка писал(а):гидропневматической установки у тебя нет
Кёрхер подойдёт кстати?
Да, и радиаторы лучше на улице мыть, чтоб дома потоп и грязищу не устраивать.
Чугунные радиаторы.... Снимать, тащить на улицу, мыть, тащить обратно... Романтика! :mrgreen:
Ayrat
Сообщение Ayrat »
Mij-gan писал(а):Чугунные радиаторы.... Снимать, тащить на улицу, мыть, тащить обратно... Романтика!
Классика советского кинематографа :D
alexZh
Сообщение alexZh »
Обязательно промойте радиаторы.
Если систему будете переобвязывать, демонтируйте радиаторы и промойте их на улице с помощью Керхера.
Установка фильтра (грязевика) перед котлом обязательна! Только правильно установите его.
sander
Сообщение sander »
Когда то дома и я такой фигней страдал. :mrgreen: не мешаем человеку наступать на грабли.
Кстати котел+ труба, арматура, неблагодарная работа по промывке обойдется чуть чуть дешевле чем сделать сразу все вместе со стальными радиаторами.
А по поводу течей - таки да высокая вероятность. Там где краска держала 0,3 - 0,5 атм не факт что выдержит 2 атм.
аристошка
не сбивайте товарища дайте "эротикой" позаниматься :mrgreen:
