В существующих зданиях допускается предусматривать присоединение двух приборов на разных уровнях (не мение 0,75м или рассечка), а вот с диаметром похоже засада. Площадь сечения дымохода не должна быть меньше площади сечения патрубка газового прибора подсоединяемого к дымоходу. При присоединении к дымоходу двух приборов сечение дымохода следует определять с учетом одновременной их работы. Определяется расчетом по формуле
Fсм.кв.=14*мощность/(корень кв из высоты трубы).
подключение к дымоходу
