Вопросы дилетантские:
Нужно ли между канализационным колодцем с дном и фильтрующим колодцем без дна устанавливать расстояние больше 2 м. будет ли влага проникающая в грунты из второго колодца влиять на устойчивость конструкции в целом?
Можно ли ливневые воды отводить в канализационный колодец тк он используется не на полную расчетную производительность.
Строительство индивидуальное, практически дачное.
два вопроса по устройству канализационных колодцев
Долго будет фильтровать. В него на 90% объема сливается серая вода из раковины, которой пользуются раз в день. Если засорится можно сделать дополнительный фильтрационный.
А вот фраза в утвердительной форме:
вызывает вопросы по экономической целесообразности рекомендуемого мероприятия.Нужно делать поле рассеивания, (но не факт, что ваш грунт позволит нормально рассеивать) или откачивать куда-то фильтрованную воду
- Мутный
Сделать нормальный септик, чтобы вода в грунт уходила - не так просто и в использовании он будет достаточно капризный, т.е. в канализацию нельзя будет сливать жир и прочую муть, воизбежании засорения поля рассеивания, коим у вас является дно второго колодца. Если ниже уровня дна второго колодца у вас песок, то скорее всего работать будет, но насколько хорошо никто гарантий не даст. Потом не забывайте про весну, когда с таянием снега поднимается уровень грунтовых вод и вода может не уходить из колодца, а прибывать туда.
нетbuchin писал(а):Нужно ли между канализационным колодцем с дном и фильтрующим колодцем без дна устанавливать расстояние больше 2 м. будет ли влага проникающая в грунты из второго колодца влиять на устойчивость конструкции в целом?
нетbuchin писал(а):Можно ли ливневые воды отводить в канализационный колодец тк он используется не на полную расчетную производительность.
- Пятницa
Многое зависит от почвы.
Смею предупредить, что вода, как выливается, так и вливается из/в такой фильтр-колодец без дна.
Ну вы сами подумайте (кстати, вероятно, что подумали, раз задали такой вопрос).. если сделать рядом, то вся ваша отфильтрованная вода куда денется?buchin писал(а):Нужно ли между канализационным колодцем с дном и фильтрующим колодцем без дна устанавливать расстояние больше 2 м. будет ли влага проникающая в грунты из второго колодца влиять на устойчивость конструкции в целом?
А зачем? Поверхностные - по поверхности.. зачем их туда загонять, загаживать и отстаивать? Других трудностей по жизни мало?buchin писал(а):Можно ли ливневые воды отводить в канализационный колодец тк он используется не на полную расчетную производительность.
Все гениальное - просто.
