Доброго времени суток! Прошу помощи!
Стоит задача сделать систему водоснабжения загородного дома. Забор воды - из колодца, погружным насосом. Пока что набросал схему такую (от начала забора до крана в раковине):
а) сеточный фильтр
б) насос (с поплавком?)
в) обратный клапан
г) пятерник (?)
д) гидроаккумулятор + реле давления + манометр
е) фильтр/система фильтров
ж) нагреватель
1. Насколько вообще осуществимо сделать систему для зимней эксплуатации? (как себя поведут трос/шланг/провод насоса при замерзании колодца?) Или только ниже замерзания всё делать? Или утеплять колодец чтобы не замерзал?
3. Как подключается "пятерник"? Что-то не нашёл особо про него ничего.
4. Нагреватель планируется на 100л, какой при этом нужен гидроаккумулятор и какое желательно поддерживать давление в системе? Нужен ли перед нагревателем ещё один обратный клапан?
5. Имеет ли смысл держать в аккумуляторе давление в 8-10 атм. и потом сбивать его редуктором до 3-4, или же проще и надёжнее просто везде держать заданные 3-4 атм.?
6. В каком месте лучше устанавливать фильтры? После гидроаккумулятора или можно до него?
7. По какой схеме подключать насос? Чтобы и реле давления и датчик сухого хода работали?
Система с погружным насосом. Не знаю, что куда
Ну знал бы что в этих бочках цифры значат наверно не спрашивал быCode писал(а): зацепило
В школу! Вода несжимаема, так что это ничего не может дать.
Ну и насосов таких нет.
