Теплый пол напрямую от СО
Подскажите будет ли работать теплый пол если его подключить напрямую с системе отопления как показано на схеме? туалет S=2,09м2 и коридор S=2,97м2 трубой ф 16 с шагом 30см, надо ли ставит регулирующую арматуру или достаточно обычных шаровых кранов?
водолейЕкб
- Другой человек
Re: Теплый пол напрямую от СО
При наличии радиаторных вентилей подключай от обратки радиатора и не парся
molotoboec
минус Вам в репутацию за такие советыgazavan писал(а):При наличии радиаторных вентилей подключай от обратки радиатора и не парся
molotoboec
Если посчитать гидравлику то можно и обратку взять от радиатора (если типоразмер радиатора хоть как то дружит с площадью пола и вы сможете контролировать температуру после радиатора и после ТП). И не надо говорить что невозможно.
Но так как вы считать гидравлику и теплый пол не будете то лучше не связывайтесь с водяным ТП.
Кстати в рекомендация по тп, максимальный шаг укладки трубы в санитарных зонах 20 см.
ЗЫ. Правда не всегда сможете сработать нужную дельта в радиаторе. Отопление небось с подачей 80С а при этом нужно "снять" 30С на радиаторе. Начнете душить проток радиатора - упадет его производительность. При подборе системы в режиме 60/45 уже легче.
водолейЕкб
- аристошка
водолейЕкб ничего не надо держать открытым
все нормально работает проверено у родственников на утепленном балконе
сестра устроила там мини кабинет не жалуется
говорит просыпаешься и выходишь босиком на балкон смотришь на улицу и кайфуешь
на батареях термоголовкиsander писал(а): При подборе системы в режиме 60/45 уже легче.
Лужу и паяю котлы починяю.
водолейЕкб
Ну так это же не показатель, после "умельцев" может и система отопления не работать вообще так никто ж не говорит после этого , что автономная СО - зло.БАШКА писал(а):Неее, может это только на балконах нормально работает. Приходилось уже переделывать после умельцев
Сам у родителей запитал ванную и кухню от обратки радиатора ванной комнаты. Благо контур небольшой и радиатор 800 мм стальной 22 типа. На узле подключения ТП стоят отсечные краны (на случай если ктото просверлит трубу
