Двухконтурник + бойлер
Просмотрел на форуме несколько похожих тем,и везде гуру рекомендуют контур нагрева бойлера ставить в систему отопления,а контур ГВС котла подключать на вход ХВ бойлера...А что если контур ГВС двухконтурного котла использовать для нагрева бойлера, поставить насос, который будет откл/вкл датчиком бойлера, а сам датчик бойлера подключить на место датчика ГВС котла, таким образом создавая приоритет бойлера. Теплоносителем естественно в данном случае является вода...С интересом выслушаю обоснованную критику.
Сандр
Схемку можно? Я так и не понял, соединяются контура отопления и нагрева бойлера? И к чему подключен датчик бойлера?
Это зачем? Приоритет сработает, как только будет проток через ГВС котла.Сандр писал(а):а сам датчик бойлера подключить на место датчика ГВС котла, таким образом создавая приоритет бойлера
Re: Двухконтурник + бойлер
Нет, контур отопления не соединяется с контуром нагрева бойлера, бойлер греется от контура гвс котла?Code писал(а): Схемку можно? Я так и не понял, соединяются контура отопления и нагрева бойлера? И к чему подключен датчик бойлера?
Почему?1111 писал(а):датчик протока гвс не даст работать на отопление
- БАШКА
Сандр, ерунда получится. Система нагрева ГВС с низким КПД (нагрев через два теплообменника и ограничение по температуре) и высокой металло/материалоёмкостью (смотри выше пост Code). А ваще работать будет.Сандр, ерунда получится. Система нагрева ГВС с низким КПД (нагрев через два теплообменника и ограничение по температуре) и высокой металло/материалоёмкостью (смотри выше пост Code). А ваще работать будет.
- Сан-техник
Мда, и греться этот бойлер будет цельную вечность))), потому как температура ГВС максимально 60 градусьев, а бойлеру надо 80-85))), потом-же вследствии высоких (60 градусов для ГВС) температур, активное отложение водного камня на вторичном теплообменнике!
Так что это -"Изобретение велосипеда с квадратными колёсами"
BAXI-Ural
а еще есть датчик протока (расхода) ГВС...1111 писал(а):Если подключить датчик бойлера в плату то плата будет отслеживать температуру в бойлере
Да, у всех одноконтурников. При помощи головы и рук можно и двухконтурник переделать для бойлера, но то как предлагает ТС, - это ваще через ж...у.1111 писал(а):У настенных бакси есть возможность управлять нагревом бойлера?
Там нечего поддерживать - если бойлер не нагрелся, то его нужно греть с максимальной температурой. (Kass'а нет, он конечно сказал, что требуется ПИД1111 писал(а):Если подключить датчик бойлера в плату то плата будет отслеживать температуру в бойлере
Это в обычном проточном контуре ГВС двухконтурного котла требуется поддержание температуры.
Согласен,засада...Но если учесть,что объем контура всего несколько литров( труба+спираль бойлера),можно только группой обойтись...или нет?Code писал(а):Значит, третий расширительный бак и третья группа безопасности.
Очко! (ну почти)
Поподробней,если можно, про датчик расхода,какую функцию он выполняет?Насос не создаст достаточного протока?1111 писал(а):Про датчик расхода гвс я и сам писал ,но его можно деактивировать.
Согласен, но если датчик бойлера подключить вместо датчика температуры гвс в котле?1111 писал(а):BAXI-Ural
Если подключить датчик бойлера в плату то плата будет отслеживать температуру в бойлере.Если у котла нет такой возможности ,то понятно что смысла нет.
- RUZALIN
О каком двухконтурнике идёт речь, у некоторых марок вообще это можно делать(переделка двухконтурника в одноконтурный с бойлером) стандартно.
