Соединения_ фум лента . альтернатива!!
Nord
Сообщение Nord »
Соединения на отопление крепил с фум и авто герметик_ прокладка.. Течет . :| какя есть альтернатива!! может (тангит) или??? спасибо!!)
molotoboec
Сообщение molotoboec »
лен+паста
calmar
Сообщение calmar »
крупные резьбы - лен + унипак, на мелочь - тангит удобен. На пластмассовые резьбы - фум
dynamit
Сообщение dynamit »
лен + силикон
Nord
Сообщение Nord »
ага понятно!!! резба крупная . короткая.!! ..а как вы смотрите на лен + ( смазка ) солидол.. нехочеться эксперементировать !!!!!
Code
Сообщение Code »
Nord
Не солидол! Будет скользить по резьбе.
Сказано же - лен + специальная паста, после накручивания льна.
Вообще-то была большая тема.
Если на [особенно короткой] резьбе нет насечек(трехходовые бывают, сцуко, типа под американки), насечки лучше нанести, например, напильником.
calmar
Сообщение calmar »
Если газ -то лен + олифа. Вроде так учили
tiptop
Сообщение tiptop »
Nord писал(а):а как вы смотрите на лен + ( смазка ) солидол..
Вот манометры я когда-то в котельной ставил на лён и отработку.
Не капало и легко раскручивалось. :tomato:
tiptop
Сообщение tiptop »
calmar писал(а):Если газ -то лен + олифа. Вроде так учили
"Справочник мастера-сантехника", 1982
Сурик свинцовый, разведённый на натуральной олифе, может служить для пропитывания льняной пряди, применяемой в качестве уплотнителя в резьбовых соединениях трубопроводов отопления с температурой теплоносителя до 105*С, трубопроводов горячего водоснабжения и газоснабжения.
Белила свинцовые густотёртые - для тех же целей.
Белила цинковые, разведённые натуральной олифой, могут служить для пропитывания льняной пряди, применяемой в качестве уплотнителя в резьбовых соединениях трубопроводов холодной воды.
юрьич
Сообщение юрьич »
Лен и спец.паста к нему,а в последнее время использую Тангит---жалоб нет.Причем резьбы 1 дюйм ---1 1.2 дюйма.Правда дорого,но оно этого стоит.Мотай не жалей!
stager
Сообщение stager »
tiptop писал(а): "Справочник мастера-сантехника", 1982
Сурик свинцовый, разведённый на натуральной олифе, может служить для трубопроводов горячего водоснабжения
Белила цинковые, для холодной воды.
Сам оттуда попей :twisted:
sander
Сообщение sander »
насечки удобноей делать не напильником а обычным ключом-крокодилом
stager
Сообщение stager »
sander писал(а):насечки удобноей делать не напильником а обычным ключом-крокодилом
Всегда и везде предпочту Knipex ( и любой другой ключ-крокодил) НАПИЛЬНИКУ!! :cool: +100
