Преветствую всех кто на форуме! SOS! Помогите.Проблемма с водой из новой скважины.
Оборудование очистке воды подбиралось под старую скважину 8-10 метров и все работало как нужно. Железо в ее воде было 1,93, жесткость была 3,5, а марганец 0,11 - учитывая старые нормы на июль 2009 г. по качеству воды не казалось все так критично. После станции установлен фильтр грубой очистки с сеткой на 400 мкр., а далее колба Slim 20" прозрачная с картриджем на 50 микрон. С момента запуска обезжелезывателя прошло чуть больше 2-х лет. Засыпка BIRM. Клапан Clack Corporation WS1 TC. Сейчас новая скважина 90 метров.
С новой скважиной оборудование проработало всего лишь 1,5 месяца.
Насос подает воду с 73-х метров. Дебет min. 3 м.куб. Анализ воды по состоянию на 24.10.2011г.,показал:
Запах при 20*С = 5 при норме 4
Запах при 60*С = 5 при норме 4
Привкус = 0 баллов при норме 2
Цветность = 26* при норме 20
Мутность = 13,4 при норме 0,58
рН = 7,35
Щелочность = 7,6
Окисляемость 4,4
Жесткость = 6,2
Железо = 0,67
Марганец = 0,86
Нитриты = <0,003 при норме 0,5
Нитраты = <0,44 при норме 50
Проблема в чем.?
После водоподготовки все показатели в норме кроме запахов-показатель прежний,щелочности и марганца.
Щелочность осталась на уровне 7,6
Марганец = 14,76 мг/дм.куб. и это после обезжелезывателя, при норме не более 0,05.
Думаю,что ошибки в анализе воды нет.
В подтверждение результата я видел рубашку после стирки,которая из белоснежной превратилась в пятнисто-грязно желтую. К эксплуатации никак не пригодна.
Подскажите,что предпринять? Посоветуйте, что делать с таким количеством марганца?! Как убрать?
Буду очень признателен если кто-нибудь откликнется или совет даст какой.
Спасибо всем.
Как убрать марганец?
Последний раз редактировалось alicBV 26 ноя 2011, 08:00, всего редактировалось 1 раз.
Повторный анализ сделать пробовали ? Собственно, долго расписывать, вот здесь хорошо рассмотрена эта тема: http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-144-4/28.htm
А ссылочка не работает.Kres писал(а):Повторный анализ сделать пробовали ? Собственно, долго расписывать, вот здесь хорошо рассмотрена эта тема: http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-144-4/28.htm
Конечно дам инфо.Я не один из сотни стеснительныхKres писал(а):alikBV, не за что. ) Ссылку дал пассивную, так как не знал, можно ли на этом форуме давать прямые активные ссылки. Как решите вопрос, если не трудно, отпишитесь в теме по применённым методам и результатам.
- sibecco
Re: Как убрать марганец?
Просто перед фильтрами поставить дозирование перманганата калия (марганцовки) и увеличить частоту регенераций фильтров.
Водоподготовка, водоочистка
Момент...
Уважаемый sibecco!
Спасибо за подсказку. Я заменил засыпку в баллоне. Сейчас оборудование эксплуатируется в тестовом режиме.
По окончании проверок оглашу результат.
