Кто и как хочет отопить квартиру?
Всем привет! Вижу такое впервые.Выношу на общее обозрение.
Случайно увидел гдето в И-нете следующее.
Не знаю как воспринимать.Серьёзно или не очень.
Представлена самодельная система отопления квартиры
Смастеривший подписался как Албанийский пилот.
И фото есть и даже чертежи в автокад.Пишет человек,что все работет и причем эффективно.Все разработал сам и систему сделал своими руками.
Какие есть мнения.Меня интерес донимает, а как, но зачем-же?
Насколько это опасно или безопасно?
Надежно или нет?
Вдруг кто-то вычитает и решить смастерить эту систему сам тоже у себя в квартире или на даче.
Может покритиковать?, чтоб неповадно было если это фуфло.
Какие есть мнения поделитесь. Всем спасибо.
Фтографии прилагаю.
Надежно или нет?
Фтографии прилагаю.
Последний раз редактировалось alicBV 10 ноя 2011, 08:58, всего редактировалось 2 раза.
BAXI-Ural
При отравлении СО остаются розовенькими, как живые, и пудрить в морге не надо...RUZALIN писал(а):Только прыгать от радости уже некому, синенькие людишки лежат по всей квартире
Не-а, без насоса уж и не туды и не сюды.RUZALIN писал(а):Кстати насос там интересно присутствует, наверно от стиральной машины
Ну видно же.Теплообменник котла из нержавейки,следовательно котел конденсационный.Отсюда и насос с фильтром на подаче.Code писал(а):Но, сцуко, профи собирал! Грязевик поставил! Положил правильно!
Святослав писал(а):Всё гораздо прозаичней и система реально будет способной,надо понимать лишь физику процесса и мощность такого оборудования,
Даже если и так. Посчитайте материалы, время и прочие моменты, а есть ли смысл этим заниматься. Техника безопасности где учтена или прописана?
Здоровье и жизнь своё и семьи дороже?...
мощность горелки плиты где то в районе 3 кВт, вполне хватает продержаться от разморозки в 1-2 комнатной квартире. Вентканала кухни должно хватать для притока в-ха или же приокрыть форточку, Вплоть до того что на кухне держать открытым окно, зато другие помещения можно обогреть.
Делал человек смекалистый. Планктон бы просто попихал обогреватели в комнаты не заботясь о нагрузке на электросеть
- amirankoba
Я как то на съемной квартире провел доп. эл. проводку от щитка и сделал по розетке в комнатах для обогревателей. Городить такаю хрень - выше моего разумения. Технику безопасности еще никто не обманул.sander писал(а):Делал человек смекалистый. Планктон бы просто попихал обогреватели в комнаты не заботясь о нагрузке на электросеть
Пройдет и это
- CNFHSQ
amirankoba писал(а):[
Зато уголовный кодекс не нарушил. Чего не скажешь о Ваших розетках. Это как бы воровство
