Приветсвую всех!
Уважаемые коллеги,подскажите пожалуйста,чем можно открутить гайку на фильтре тонкой очистки с прозрачной колбой, чтобы заменить картридж. Нет ключа, видать лет так 10 не меняли. Фильтр 10", "Голова" и гайка латунная, соединения в системе водопровода не сьёмные. Пробовал храповым цепным ключом, увы. Силы хватает, но за пайку медную опасаюсь, да и доступ в нишах ограниченный, снять, это все равно, что переделать. Диаметр гайки 111 мм. Как я насчитал, ключ должен быть на 8 зубцов.
Как быть, кто сталкивался с подобной проблеммой, поделитесь ин-фой.
А может кто знает название производителей таких фильтров, чтобы ключ купить.
Заранее всем признателен. Буду рад любой подсказке.
Замена картриджа фильтра тонкой очистки.
Думал вэдешкой, считаете,что затечет по резьбе и отпустит?гpязнуля писал(а):Да фиг его знает. Снять давление, вэдешкой, разумный нагрев, легкие удары на откручивание... А что ключ изменит, коль и так силы хватает, но страшно?
А насчет постукивать, пластик как ведет себя в подобных ситуациях,от вибрации не треснет?
И на счет нагрева.Чем греть,лампой или феном?,а может подышать на него-после обеда
Последний раз редактировалось alicBV 27 ноя 2011, 19:47, всего редактировалось 2 раза.
molotoboec
Не все так просто. нужно фото. Сделаю и выставлю, может другие мысли появятся.molotoboec писал(а):откручивай, не парься, медь перепаяешь если чего.
А вот со спец. ключиком, думаю я бы справился с задачей.
molotoboec
Ок. Попытаем счастья. Но Киеf не сельмаг.molotoboec писал(а):тогда иди в магазин где продают фильтры и попроси ключ, думаю дадут. На крайняк фильтр новый купи и будет тебе счастье. Но фото выложи
Сделано 1 раз и навсегда...molotoboec писал(а):тогда иди в магазин где продают фильтры и попроси ключ, думаю дадут. На крайняк фильтр новый купи и будет тебе счастье. Но фото выложи
