Проблемы с биметаллом
polivoda83
Ув., форумчане!!
Осенью, до начала отопительного сезона поменял старый чугунный радиатор (вздулись секции) на биметалл (15 шт - зал и 6шт - кухня). После того как включили ц/о начались проблемы в зале, где грелась только первая секция, ежедневно спускал ведра воды, но прогретые секции остывали спустя каких-то 30мин.
посоветовали диагональное подключение, перепаял, теперь другая проблема греется только верх (все 15 секций), а низ холодный, решил выкрутить внизу заглушки и вкрутил кран маевского, спустил воду снизу батареи прогрелись все секции , но потом опять через время остыли, а верх гарачий.
Скоро морозы а я никак не разберусь с отоплением, подскажите, что делать???????
Re: Проблемы с биметаллом
Схему подключения радиатора к стояку(стоякам) изобрази.polivoda83 писал(а):...
polivoda83
Я живу на 5 последнем этаже. Подача идет по однотрубной системе, у меня в зале заходит (через 15 секций диагонального соединения) и уходит по перемычке в кухню (6 секций), а уже из кухни п пол к соседям. Правда я до сих пор не могу понять где подача. Везде стоят краны и если один (любой) перекрыть то все равно маевским под давлением спускается много воды. Еще мне подсказали, что можно попробовать снять три секции, может стоит попробовать, подскажите, пожалуйста!!!
водолейЕкб
polivoda83
Вот ссылка посмотрите пожалуйстаFor2na писал(а):слабая поточность через радиатор, фото выложи, и спроси у соседей спустили они воздух или как у них греет
forum.stroymart.com.ua/viewtopic.php?f=21&t=13321&p=73824#p73824
polivoda83
Дааа, у меня от соседа снизу подходит металопластиковая труба, и когда я менял отопление они не захотели ставить пластик!For2na писал(а):Да слабая проточность, как написал водолей , просто у соседей снизу либо зажаты радиаторы либо заужен диаметр трубы. Идите к соседям, смотрите у кого горячие батареи а у кого холодные, у кого они будут горячие у того возможно и заужено или зажато отопление. Ему хорошо , а на всех остальных ему пох.
и чтоже теперь делать менять им стояки за свой счет получается так?
