При выключении гарячей воды что-то булькает в котле...
Angelski
Сообщение Angelski »
Одной стороны булькает только воздух, возможно завоздушивание системы, с другой стороны у котла есть такой параметр как выбег насоса после остановки протока и соответственно, чтобы вода не закипела в теплообменнике он еще какое-то время гоняет теплоноситель после остановки горелки. Посмотрите параметр выбега насоса, давление в системе, выпустите воздух, ну и т.д.
Еще проверьте сам насос, Check engine, так сказать.
