Выбор колодезного насоса
Столкнулся с выбором колодезного насоса. Изначально решил для себя что Grundfos. Без вариантов, европейское качество, известный бренд и т.д. Но увидел цены на Джилекс и призадумался. Может лучше его? При тех же характеристиках - цены примерно в 4 раза ниже. Что посоветуете?
molotoboec
molotoboec
ну это от воды зависит. Может 5-6 шт.BAXI-Ural писал(а):штуки 3-4...ROMEO14 писал(а):Джилекс
Re: Выбор колодезного насоса
По саркастическим комментариям я понял что Джилекс совсем говно. А есть хорошая альтернатива Grundfos, но подешевле?
Мне нужно бесперебойное водоснабжение коттеджа. 2 санузла + кухня.For2na писал(а):Вы сначала определитесь что вам надо от насоса, а то мож вам и джилекс пойдет
задержка поставки!
- Другой человек
Можно ставить и Джилекс. Только нужно предусмотреть меры по беспроблемному обслуживанию и замене. Доступ к насосу, легкий демонтаж...и т.п. А так, почему бы и нет. Если такие мероприятия обеспечить невозможно, тогда, только Грюнд или Вило. При правильном подборе насоса и трубопроводов Джилекс простоит нормально.
Ну а какие могут быть проблемы? Воткнул насос в колодец на веревке, подсоединил ПНД, Утеплил бока и крышку. Поставил гидробак и реле давления. Может еще какие-то есть хитрости? Честно говоря Джилекс уже расхотел: Почитал множество негативных отзывов. По совету товарища "Dim@" приобрету, скорее всего, Dab.Другой человек писал(а):Можно ставить и Джилекс. Только нужно предусмотреть меры по беспроблемному обслуживанию и замене. Доступ к насосу, легкий демонтаж...и т.п. А так, почему бы и нет. Если такие мероприятия обеспечить невозможно, тогда, только Грюнд или Вило. При правильном подборе насоса и трубопроводов Джилекс простоит нормально.
- Другой человек
For2na
Недавно ставили, погружной насос напором 40 метров, автоматика джилекс (с защитой от сухого хода и работы без расширительного бака), расширительный бак 50 литров. Насос в колодец, от насоса 25 ППР, американка на выходе из колодца, уже в доме обратный клапан - автоматика через американку - кран - тройник - в тройник бак. Автоматика срабатывает либо на поток либо на давление 1,5 бара (есть возможность поднять до 2,5), бака хватает для того чтоб насос реже включался и от гидроударов. Такой же вариант ставили 4 года назад с китайским насосом ( клиент сам захотел ) - работает все как часы, там правда не коттедж, а просто дача, но с длительным проживанием (4 точки водоразбора).
Если есть возможность обслуживания, попробуйте обратить внимание на "Calpeda серии MXSM"ROMEO14 писал(а):Столкнулся с выбором колодезного насоса. ...Что посоветуете?
- Aleksander
Я тоже сначала думал о грундфорсе (у меня правда скважина), пока не нашел винтовой (внимание!!!) насос, кажется водолей называется, харьковского завода. Цена около 10кР в приморском крае. Отличительная особенность данного насоса в том, что он может перекачивать более заиленную воду, по сравнению с центробежными. Но он относится к насосам объемного принципа действия, что для меня является плюсом (работа на емкость).
