Очень жарко в помещениях
Toma
Сообщение Toma »
Подвал. Несколько помещений, в каждом по радиатору, подключение последовательное и стоит циркуляционный насос 25-40, в одной из комнат очень жарко, включают вентиляцию, а это электроэнергия - затраты - деньги.
Как выйти из положения?
BAXI-Ural
Сообщение BAXI-Ural »
Если нет регулирующей арматуры, можно теплоизолировать радиатор. Например, укрыть одеялом, - в общаге когда-то так делали....
Kokoshino
Сообщение Kokoshino »
И стрейчпленкой подмотать еще надо.
Toma
Re: Очень жарко в помещениях
Сообщение Toma »
меня не поймут два директора, если моим решением станет укутать их радиатор одеялом, там стоят только термоголовки
rw6hhb
Сообщение rw6hhb »
Toma писал(а):там стоят только термоголовки
так может всё дело в термоголовке??
Святослав
Сообщение Святослав »
Toma что там у вас такое топит? :D
Kokoshino
А в этой комнате навреное стоит куча компьютеров?
Toma
Сообщение Toma »
Подвал жилого дома, сделан под офис, четыре комнаты. На стояк отопления дома поставили насос и сделали ветку отопления по этим комнатам, вот насос и гоняет воду по подвалу. Компьютеров и впрямь много, но только в одной комнате, а в комнате начальства только ноутбуки. Если перекрыть термоголовку, то следующий за ним радиатор плохо будет греть.
Kokoshino
Откромсайте у радиатора несколько секций.
Святослав
Ну так и поставьте погодный термостат на насос :D
Так это особенность однотрубной системы - её не отрегулируешь.
Купите декоративную панель на радиатор, изнутри эту панель частично заклейте (бумагой или скотчем), что бы уменьшить количество отверстий через которые идет конвекция воздуха.
Другой человек
Сообщение Другой человек »
:shock:
Ayrat
Сообщение Ayrat »
Toma писал(а):меня не поймут два директора, если моим решением станет укутать их радиатор одеялом
Тогда используйте персидский ковер или воспользуйтесь советом Димы. :idea:
водолейЕкб
Сообщение водолейЕкб »
а у кого то перестали греть радиаторы из за вас
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
переделать систему.
calin
Сообщение calin »
Может я что-то не понял,термоголовки как установлены, если в нижней части батарей то замените на выводные термоголовки,которые устанавливаются выше батарей.Ну а если стистема сделана проходная через батарею,то какой смысл в установке термоголовок.?.
For2na
Сообщение For2na »
Сделайте как вам посоветовал Дима, или одеяло или полотенце. У вас скорее однотрубная система и ее расчет сделан неправильно и термоголовка вас там не спасет.
AlexFV
Сообщение AlexFV »
Kokoshino писал(а):Откромсайте у радиатора несколько секций.
Класс !!!
Aleksander
Сообщение Aleksander »
Скажи им, чтобы в ад дверь реже открывали) А так я понимаю, если директора сидят в одной комнате, то просто сделай их радиатор последним в схеме, поменяв подачу и обратку после насоса, а остальной офис поприкрывай радиаторы одеялом =)
yastreb
Сообщение yastreb »
Если система отопления подвала однотрубная, нужны на каждом радиаторе замыкающие участки, тогда ваши термостатические клапана будут работать исправно.
