автоматика Baxi Main24Fi
при включении работы контура гвс возникает повышенный факел,затем в течении 3-4 с нормализуется до номинального. Потенциометр R2 не работает ни на одной из уставок и при малом напоре воды температура достигает 70 гр. котел отключается затем всё повторяется не знаю как найти причину
Re: автоматика Baxi Main24Fi
Кто поможет?викторИван37 писал(а):при включении работы контура гвс возникает повышенный факел,затем в течении 3-4 с нормализуется до номинального. Потенциометр R2 не работает ни на одной из уставок и при малом напоре воды температура достигает 70 гр. котел отключается затем всё повторяется не знаю как найти причину
НеасилилГость писал(а):Здравствуйте!проблема такая....котел нагревает воду в системе отопления до 60 и отключается проходит какое-то время 2-3 минуты....опять начинает работать...и так по кругу....при открытой гарелке работает...то есть греет и до 70 и до 80....в чём причина? котёл baxi main 24 fi
