MagiCAD 2004.9 Первые впечатления
Taube
Наконец разорился и купил лицензионный MagiCAD 2004.9. Два блока- "Проектирование отопления, водоснабжения, канализации" + новый их блок "ROOM"-расчет теплопотерь.
Пока разбираюсь с Румом. Интересная штука. Задаешь параметры конструкций (стены, полы, потолки, крыши, окна, двери) и рисуешь, как в ATD. Сразу получается трехмерка. Хотя я в ATD более качественно делаю (в смысле графика покруче). Но не это главное. Потом все это считается. И все. все теплопотери посчитаны. Есть разбивка по всем стенам, окнам и пр. (площади, объемы, теплопотери и пр.) Потом этот файл открываешь в другом модуле (Проектирование ....) и рисуешь дальше. В общем художественное образование не помешало бы. Но в этом я пока не очень разобрался. Но на первый взгляд-очень удобная штука. Жизнь проектировщику облегчает сильно. Единственное, в теплых полах считает только гидравлику. Поэтому приходиться еще один софт подпрягать. Будем надеятся в других версиях исправят. В общем, Рум классная штука. Так что не экономьте, покупайте. Это не реклама!!!!
Просто совет.
Просто совет.
Taube
[quote="wlad";p="22689"]Я так понимаю, что в любом случае надо чертить весь объект, как же без этого сделаешь проект. Дело только в том, что чертить надо по тем правилам которые предлагает разработчик программы и это правильно.[/quote]
Да согласен, но сложно представить архитектора чертящего в Magicade. А ведь планы дают они... за редким исключением.
Taube
Насчет труб пока определенно ничего сказать не могу. Еще к ним не подобрался. А Рум-отличная вещь. Честно говоря расчет теплопотерь у нас хромает. Обычно берут 100В\м2. Чтобы ничего не считать. Но и этого мало. Еслибы строили бы нормально. Я сделал расчет небольшого дома. Стены взял из кирпича (сплошной, силикат) 650мм-1,22 Вт\м2К. Окна по СНИПу, двери тоже. Здание одноэтажное, крыша 0,4Вт\м2К т\м2К . Так вот, при температуре -26 теплопотери в среднем 120\м2. Вот так вот. 650мм силиката мало. Хотя у нас в Воронеже все так строят. В результате получается трехмерная моделька дома. Потом в этой же модельке разводишь отопление, воду и канализацию. Да, программа выдает всю спецификацию. Да, в этой версии можно считать пожарку. Есть специальная функция-спринклеры (вроде правильно написал). Насчет цены - тышшы евров. Но на первом большом заказе это окупается. Разберусь с трубами, поподробнее расскажу.
Taube
Taube
[quote="wlad";p="23114"]Taube, поделитесь Вашим секретом, как при Вашей любви к теплым полам Вам получается отопить подобные здания только ими?[/quote]
Дык у меня тогда такой программы не было. Мне казалось, что теплопотери меньше. Как теперь быть, сам не знаю. Наверное уже не получиться отапливать.
Taube
Re: MagiCAD 2004.9 Первые впечатления
[quote="Taube";p="22612"]Наконец разорился и купил лицензионный MagiCAD 2004.9. Два блока- "Проектирование отопления, водоснабжения, канализации" + новый их блок "ROOM"-расчет теплопотерь... Интересная штука. Задаешь параметры конструкций (стены, полы, потолки, крыши, окна, двери) и рисуешь, как в ATD. Сразу получается трехмерка. Хотя я в ATD более качественно делаю (в смысле графика покруче). Но не это главное. Потом все это считается. И все. все теплопотери посчитаны. Есть разбивка по всем стенам, окнам и пр. (площади, объемы, теплопотери и пр.) Потом этот файл открываешь в другом модуле (Проектирование) ... Жизнь проектировщику облегчает сильно. Единственное, в теплых полах считает только гидравлику. Поэтому приходиться еще один софт подпрягать. Будем надеятся в других версиях исправят. В общем, Рум классная штука. Так что не экономьте, покупайте...[/quote]
Так в результате, для нормального обсчета проекта, хватает того что Вы купили, или надо еще иметь кучу программ на немалую сумму?
Я это спрашиваю для возможного сравнения стоит ли оно тех денег?
По расчетам майский жук летать не может.
Но он читать не умеет, по этому этого не знает. И летает...
AleksFitter
