Кипит котел
Кипит котел
Дорогие форумчане помогите: двухтрубка (стальная труба 320), отапливаемая площадь 60 кв.м., одноэтажный дом с толщиной кирпичных стен-55 см., окна- пластик, суммарное количество алюминиевых секций радиатора по всем комнатам - 46 секций, стоит котел таганрогский АОГВ-12,5, на обратке стоит насос, система открытая. Проблема в следующем - не могу поднять температуру в котле выше 60 градусов, он начинает постукивать и закипать, а в сильные морозы в доме прохладно. Что посоветуете?
Самая вероятная причина шумов - это осаждение накипи на внутренней поверхности котла. Накипь препятствует теплообмену, поэтому стенка начинает перегреваться, отсюда и трески. Кое где накипь отвалилась - там идет поверхностное кипение теплоносителя.
Посоветую промыть котел слабым раствором лимонной кислоты, теплоноситель не сливать в канализацию, а собрать в емкость и вернуть после промывки назад. Проверить нет ли утечек теплоносителя и не сильно ли он испаряется. Соответственно часто ли приходится добавлять его. Найти наклонный фильтр и почистить. Если не нашли, то установить его.
yastreb
В открытой системе - наполнение её давно проверяли??? Может она пустая и вы греете воздух?Alecsandr писал(а):Дорогие форумчане помогите: двухтрубка (стальная труба 320), отапливаемая площадь 60 кв.м., одноэтажный дом с толщиной кирпичных стен-55 см., окна- пластик, суммарное количество алюминиевых секций радиатора по всем комнатам - 46 секций, стоит котел таганрогский АОГВ-12,5, на обратке стоит насос, система открытая. Проблема в следующем - не могу поднять температуру в котле выше 60 градусов, он начинает постукивать и закипать, а в сильные морозы в доме прохладно. Что посоветуете?
Re: Кипит котел
Система полная, я сужу по степени прогрева регистров в комнатах - температура примерно одинаковая. У меня подозрения на сам котел: три горелки, над ними две плоские перемычки, соединяющие правую и левую водяные рубашки и очевидно циркуляция в этих перемычках плохая
arkadiimamont
Mij-gan
Нет ничего проще: два таза, кусок резины, десяток болтов с гайками, дрель, "боченок", ниппель. В бортах тазов сверлишь отверстия под болты, в дно одного монтируешь ниппель велосипедный, в дно другого - резьбу. Помещаешь между тазами резину, стягиваешь болтами. Через ниппель накачиваешь насосом давление до нужной величины - и вуаля! Расширительный бак готов!Alecsandr писал(а):А мембранный расширительный бачок самому сделать сложно?
Радиаторы подключены паралельноarkadiimamont писал(а):Alecsandr
А радиаторы у вас последовательно подключены или параллельно ? мембранный бак дешевле купить,стоит не дорого.
Re: Re:
И каким давлением набивается, если кол-во воды в системе приблизительно 120-150 литров?Mij-gan писал(а):Нет ничего проще: два таза, кусок резины, десяток болтов с гайками, дрель, "боченок", ниппель. В бортах тазов сверлишь отверстия под болты, в дно одного монтируешь ниппель велосипедный, в дно другого - резьбу. Помещаешь между тазами резину, стягиваешь болтами. Через ниппель накачиваешь насосом давление до нужной величины - и вуаля! Расширительный бак готов!Alecsandr писал(а):А мембранный расширительный бачок самому сделать сложно?![]()
yastreb
Зачем такой большой. Расширительный бак расчитывается согласно объёму воды в системе и в баке давление должно соответствовать статическому давлению системы + 5м.АРТЁМ. писал(а):Я надеюсь ,вы оценили юмор Мишгана! Расширительный бак для объема вашей ситемы нужен с самым запасом литров 20.Рефлексовский бак будет стоить 1.5 тысячи рублей,китайский таго дешевле, давление в баке нагоняется в зависимости от давления в системе.
