Тема: Какой котел лучше взять для квартиры?
Сообщение АндрейР » 15 фев 2012, 01:13
Квартира 200 кв м.
Индивидуальное отопление.
Планирую выделить помещение 6,5 кв.м. под котельную-бойлерную.
Какой котел лучше посоветуете взять ? Нравилась идея два настенника в сцепке - в два раза надежней еже ли что сломается в котле + можно получить малую мощность при необходимости в межсезонье. Теперь почитав даже не знаю настенники или напольник :?:
Бойлер косвенного нагрева - смотрел на висман 300 литровый "красивый" :mrgreen: :mrgreen:
Можете посоветовать что, главное надежность и т.д. экономичность и экологичность.
АндрейР
Сообщение igor1307 » 15 фев 2012, 09:02
Помещение котельной должно соответствовать требованиям _http://www.gaz-project.spb.ru/index/selection-of-the-equipment/important Что касается двух настенников, то эта схема мне нравится. Главное, решить, как они будут работать в паре: основной резервный или как то еще. Нужно гидравлически увязывать. Для этого нужно знать для каких целей котел: радиаторы, теплый пол и др.. Что касается бойлера. то есть 2 варианта: или берите той же фирмы, что и котлы, чтобы автоматики дружили, или берите OSO, норвежская нержавейка
Мужик сказал - мужик сделал!
igor1307
Изображения: 0
Сообщение Mij-gan » 15 фев 2012, 09:14
igor1307 писал(а):Что касается бойлера. то есть 2 варианта: или берите той же фирмы, что и котлы, чтобы автоматики дружили
А много Вы знаете бойлеров с автоматикой?
Mij-gan
Изображения: 0
Re: Какой котел лучше взять для квартиры?
Сообщение igor1307 » 15 фев 2012, 10:00
В бойлерах автоматика одинаковая: термостат, автоматика в котлах или отдельная для котельной. Если котлы, бойлер и автоматика одной фирмы, то они будут дружить
igor1307
Изображения: 0
Сообщение Mij-gan » 15 фев 2012, 10:09
igor1307 писал(а):Если котлы, бойлер и автоматика одной фирмы, то они будут дружить
Котёл Protherm, бойлер Reflex, автоматика KromShroeder не подружатся никогда по-Вашему?
Думайте перед тем, как что-то написать, а?
Mij-gan
Изображения: 0
Сообщение АндрейР » 15 фев 2012, 10:23
igor1307 писал(а):Помещение котельной должно соответствовать требованиям _http://www.gaz-project.spb.ru/index/selection-of-the-equipment/important Что касается двух настенников, то эта схема мне нравится. Главное, решить, как они будут работать в паре: основной резервный или как то еще. Нужно гидравлически увязывать. Для этого нужно знать для каких целей котел: радиаторы, теплый пол и др.. Что касается бойлера. то есть 2 варианта: или берите той же фирмы, что и котлы, чтобы автоматики дружили, или берите OSO, норвежская нержавейка
Котельная соответствует, 16,5 кубов и окно есть.
То что нужно увязывать котлы это понятно, пока стоит вопрос выбора надежных котлов.
Вообще смотрел на бойлеры Vitocell 300-B или Vitocell 300-V на 300 литров
Котел.., смотрел на Vitocrossal 300 или Vitodens 200-W * 2шт
Или может на что то лучшее посмотреть ?
АндрейР
Сообщение Ayrat » 15 фев 2012, 10:53
АндрейР писал(а):Квартира 200 кв м.
Регион/район обитания не назовете?
Ayrat
Сообщение АндрейР » 15 фев 2012, 11:31
подмосковье
АндрейР
Сообщение Ayrat » 15 фев 2012, 12:18
Тогда как вариант каскад из 2 настенных одноконтурных котлов Термона мощностью по 20кВт каждый + бойлер косвенного нагрева на 160 литров.
Что у Вас с дымоходами?
Ayrat
Сообщение scuba72 » 15 фев 2012, 12:30
Ayrat писал(а):бойлер косвенного нагрева на 160 литров.
А каково, народонаселение в квартире и , сколько точек водоразбора?
scuba72
Сообщение ar15646 » 15 фев 2012, 16:02
Mij-gan писал(а):herm, бойлер Reflex, автоматика KromShroeder не подружатся никогда по-Вашему?
будут, но в некоторых случаях придется постараться. А иногда и вообще подружить не выйдет.
ar15646
Сообщение АндрейР » 15 фев 2012, 16:11
Ayrat писал(а):Тогда как вариант каскад из 2 настенных одноконтурных котлов Термона мощностью по 20кВт каждый + бойлер косвенного нагрева на 160 литров.
А чем мой выбор не подходит ?
АндрейР писал(а):Вообще смотрел на бойлеры Vitocell 300-B или Vitocell 300-V на 300 литров
160 мало однозначно по своему опыту!
АндрейР
Сообщение АндрейР » 15 фев 2012, 16:13
Ayrat писал(а):Что у Вас с дымоходами?
Дымоход вроде как про проекту дома заложен, стена из шахт дымоходов на каждую квартиру. Архитектор дома так сказал мне!
АндрейР
Сообщение АндрейР » 15 фев 2012, 16:16
Бойлер хочу на 300л, писал выше про это!
4-5 человек,
Кухня (посудомойка и т.д.) + два сан узла + ванная + Душевая кабина + постирочная.
+++ Приточная вентиляция с подогревом воздуха от водяного радиатора.
АндрейР
Сообщение Mij-gan » 15 фев 2012, 16:28
АндрейР
Если уж Вы уже остановились на конденсатных висманах, то никого не слушайте. :mrgreen: Единственное, надо выбрать правильного поставщика оборудования. Ну и монтажёров соответственно. И проектировщика :))))
Забыл добавить, как некоторые любят: контакты в профиле :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Последний раз редактировалось Mij-gan 15 фев 2012, 18:29, всего редактировалось 1 раз.
Mij-gan
Изображения: 0
Сообщение Mij-gan » 15 фев 2012, 16:29
Ну некоторые и котлы/бойлеры/автоматику одного производителя "подружить" не могут :mrgreen:
Mij-gan
Изображения: 0
Сообщение ar15646 » 15 фев 2012, 17:57
Эт уже отдельный случай. :D
ar15646
Сообщение Mij-gan » 15 фев 2012, 18:28
ar15646
не обижайся, это выпад не в твой адрес, но в твоих краях это скорее норма :mrgreen:
Mij-gan
Изображения: 0
Сообщение АРТЁМ. » 15 фев 2012, 19:07
АндрейР
Полностью согласен с вами и Мишганом,берите виссманн.
АРТЁМ.
Сообщение ar15646 » 15 фев 2012, 19:07
почему вдруг именно в моих краях? Что-то мне подсказывает что чем дальше, от меня тем только хуже.
ar15646
След.
Вернуться в Отопление и ГВС
Сейчас этот форум просматривают: MirKK и гости: 79
