Зональная плата расширения для котлов BAXI Luna3 Comfort
Garik
Сообщение Garik »
В инструкции на котел BAXI Luna3 Comfort (стр.36) показано присоединение зональной платы (реле) к плате управления котла. Правильно ли, что при применении платы расширения котел все равно работает по приоритету и програме дистанционного пульта управления? Т.е. когда я уставнавливаю плату расширения и подключаю конутр теплого пола (с предустановленным соленоидным клапаном) все равно управление котлом задает ДПУ... В чем тогда смысл этой релейной платы?
http://aquaheat.livejournal.com
Garik
Сообщение Garik »
Судя по количеству ответов, смысла в плате расширения нет. По логике, при подключении зональной платы должен отключаться приоритет выносного пульта управления, но приоритет остается.
BAXI-Ural
Сообщение BAXI-Ural »
Толи инструкция тупо написана, толи....
Плата расширения нужна для зоны управляемой непосредственно пультом...
xpurp
Сообщение xpurp »
хм... получается, что релейная плата работает только на то помещение, где установлена панелька(пульт) и зависима от термодатчика в пульте?
смысл тогда в установке комнатных термостатов?
Вернуться в «Baxi»
