работа пиролизного котла ДАКОН КР 32 ПИРО
Эдуард Калининград
Сообщение Эдуард Калининград »
недавно купил пиролизный котёл ДАКОН КР 32 ПИРО ну и естественно установил и пользуюсь постоянно всплывает косяк. После отработки последней загрузки дутьевой вентилятор не выключается до утра и в связи с этим выдувает накопленное тепло в трубу кто знает как атоматизировать отключение вентилятора после того как прогорят все дрова?
А если забор воздуха осуществить из улицы например? Что бы не выдувало теплый из помещения?
calmar
Сообщение calmar »
будет ледяным воздухом охлаждать т-носитель в теплообменнике.
Kokoshino
Re: работа пиролизного котла ДАКОН КР 32 ПИРО
Сообщение Kokoshino »
Эдуард Калининград писал(а):недавно купил пиролизный котёл ДАКОН КР 32 ПИРО ну и естественно установил и пользуюсь постоянно всплывает косяк. После отработки последней загрузки дутьевой вентилятор не выключается до утра и в связи с этим выдувает накопленное тепло в трубу кто знает как атоматизировать отключение вентилятора после того как прогорят все дрова?
Хрензнает кака у него автоматика. если штатно ничего не предусмотрено,на крайняк можно завязать через температуру уходящих газов - как упало ниже например 60 (оптыным путем попробовать), через реле рвется питание двигателя... на растопку блокировать.
Балаковец
Сообщение Балаковец »
Парни будьте добры! Пришлите фото или напишите как устанавливаются керамические панели в нижней части котла.не полукруглые а которые лежат сверху на полукруглых в задней части котла,вверху(два бруска.сбоку смотреть старца похожи на прямой угол).между брусками посередине оставлять зазор или раздвинуть к боковым стенкам???!!!!после окончания сезона почистил котел,собрал и появился вопрос!хи
