kromshcroder 8. 4401 не видит привод смесителя
Уважаемые Форумчане, прошу поделится опытом и помочь дельным советом. Вдвух словах картина такова: каскад из двух котлов "Пртотерм KLOM", один отопительный контур управляется при помощи контроллера "ESBЕ"( с ним все в порядке ), второй контур и работа самих котлов управляется при помощи kromshcroder Е 8. 4401, проблема в том что контроллер "не видит" сервопривод смесителя, и при тесте всех реле срабатывает и котловые реле и насоса, а привод как будто и не существует, тест датчиков наружнего воздуха и температуры коллектора считывает, и как результат молчит привод смесителя, где я мог ошибится при подключении или же что то с програмированием kromshcroderа напутал...., осталось то всего ничего холодов, хоца все ж прокатать малость котельную....
Re: kromshcroder 8. 4401 не видит привод смесителя
не стоит датчик температуры подачи теплоносителя на этот контур. Контроллер считает, что его (контура) нет
регулятор видит контур по наличию датчика температуры..
