какой трубой подключать радиаторы?
интересуют трубы из сшитого полиэтилена. Есть ли какие нибудь нормы. например на 16 трубу можно повесить там три например радиатора, на 20 десять, или как это расчитывается?
AlexeyS
- RUZALIN
Делается гидравлический расчётandreew писал(а):или как это расчитывается?
А если эта мощность сидит в километре от источникаAlexeyS писал(а):у трубы tece 25 диаметра max мощность 15 кВт
AlexeyS
Допустим у вас лучевая система, на 1 этаже стоит 12 радиаторов + 1 коллектор от коллектора до каждого радиатора идет 16 труба, мошность радиатора не превышает 15 кВт. так вот от котла до этого коллектора можно соединять 25 трубой. если же мощность радаиаторов болеше 15 кВт, то дальше подключение к коллектору идет 32ой трубой.RUZALIN писал(а): А если эта мощность сидит в километре от источника
А если в километре эта мощность сидит, то это магистральные дела, а это уже совсем другая история
- RUZALIN
Вот в магазине Manager может говорить так:
А мы же инженеры, нам бы посчитатьAlexeyS писал(а):у трубы tece 25 диаметра max мощность 15 кВт
я так понимаю ему нужно что-то усредненное. типа для отопления 10кв метров помещения нужно 1 киловат....Делается гидравлический расчёт
я видел гараж на три машиноместа и над ним этаж жилой. и подключено все это хозяйство к котельной за 50м было через 20 ппр... что удивительно все работало.
For2na
Re: какой трубой подключать радиаторы?
oleg.dmitrievic писал(а):я видел гараж на три машиноместа и над ним этаж жилой. и подключено все это хозяйство к котельной за 50м было через 20 ппр... что удивительно все работало.
Если все правильно рассчитать, то все всегда работает.RUZALIN писал(а):А мы же инженеры, нам бы посчитать
при каком давлении и какой скорости теплоносителя и какой теплоноситель???AlexeyS писал(а):у трубы tece 25 диаметра max мощность 15 кВт
Да и при использовании каких фитингов и какая дельта будет у пребора.
да какой там расчитать? белорус спаяли теплотассу. сказали что заказчик принес то и спаяли. Вопрос в том, что хватило этой трубы чтоб записать 7 радиаторов. (сами радиаторы уже я ставил по звезде. к каждой 16 трубой рехаувской) но сути это уже не изменило. к гаражу то 20 идет. точнее подача 32 а обратная 20.
А ппропен не провиснет значитandreew писал(а):7-8 киловат на ветке. а труба еще не знаю. или рехау или полипропилен. говорят что рехау может провиснуть от температуры. даже и стабилизироанный.
