Замена колонки на настенник.Документация
Здраствуйте!Несколько лет назад вышла из строя старя газовая колонка.После небольших размышлений было принято логичное решение убить сразу двух зайцев,и вместо колонки установить настенный газовый котёл,с функцией отопления и ГВС.Котел стал на место колонки практически один в один по габаритам,подключению газа,воды и дымохода.Ну разумеется было протянуто две новые трубы к котлу от отопления.Всё прекрасно заработало и работает по сей день.
Колонка была установлена по проекту,все необходимые документы на колонку имеются.По мощности и потреблению газа котёл не превосходит колонку(16 квт)
Теперь вопрос:Что необходимо изменить в документах,и как это сделать ,желательно по минимуму документов и средств.
- igor1307
Если меняется оборудование, то надо делать все. вся последовательность действий есть здесь: _http://www.gaz-project.spb.ru/ В рамках ремонта колонку можно менять только на колонку!!! Плюс к этому не все разрешают использовать котлы для отопления, когда в доме есть центральное. На мой взгляд, проще всего забить ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Мужик сказал - мужик сделал!
Вопрос конечно правильный ,частный дом или многоэтажка
Но даже при всём этом есть прецеденты.При достаточном упорстве и знании законодательства возможно.igor1307 писал(а):Плюс к этому не все разрешают использовать котлы для отопления, когда в доме есть центральное
Уточняю:Речь идёт о частном доме,с установленным счётчиком газа.Никакого центрального отопления нет,кварт платы нет,оплачиваю только кубометры газа.
Уточняю:Старый напольный котёл(зажигается спичкой,и не содержит никаких ломающихся деталей) не демонтирован,находится в резерве(на случай отключения электричества,или какой поломки нового котла.)
Ну вот я пока что и "забил",но как это через годы может проявиться?igor1307 писал(а): На мой взгляд, проще всего забить
Ну тут всё с самого начала,с получения ТУ и ...Мне то нужно одно название оборудования заменить на другое.igor1307 писал(а):Если меняется оборудование, то надо делать все. вся последовательность действий есть здесь: _http://www.gaz-project.spb.ru/
Но "колонка" и "котел" это разнотипное оборудование. Просто так не заменишь.ury2005 писал(а): Ну тут всё с самого начала,с получения ТУ и ...Мне то нужно одно название оборудования заменить на другое
Нужно менять
наury2005 писал(а):Старый напольный котёл(зажигается спичкой,и не содержит никаких ломающихся деталей)
ury2005 писал(а):настенный газовый котёл,с функцией отопления и ГВС
Ну хорошо,а как заменить это разнотипное оборудование?VikT писал(а): Но "колонка" и "котел" это разнотипное оборудование. Просто так не заменишь.
Старый котёл демонтировать не собираюсь,1000% резерв оборудования,в этом вся "фишка".Хочется иметь полный резерв на случай поломки,или отключения эл энергии.
Запрещено иметьт два котла???VikT писал(а):Только вот, что старый оставят, есть веские сомнения....
Да пока так и сделал-забил.ВДГОшника в дом не пускаю,плачу деньги,расписываюсь и выгоняю.Но он,сучёк,знает,что стоит котёл КС -16 и колонка ВПГ,видимо у себя предварительно смотрит..БМО писал(а):Как кто то написал уже проще всего "забить". Тем более частный дом и установлен счётчик. А ВДГОшники при обслуживании ведь не ходят с проектной документацией. А запись в абонентской книжке по обслуживанию г/о те кто менял колонку на котёл сделали?
Запись в книжке не делал,в принципе можно сделать ,любую,и печать какой ни будь фирмы не проблема.Колонку на котёл менял сам.
Re: Замена колонки на настенник.Документация
А что конкретно нужно написать?Гость писал(а):Лишь бы диаметр дымохода бывшей колонки был не меньше чем у настенника. А запись в книжке всё же сделай.
